обратная связь
Сообщение главный колбасист »
Муркиз писал(а): Вс май 24, 2026 12:18:01 Если вы крутите ручку громкости, выбирая нужную громкость звука, то это тоже обратная связь.
Устойчивых систем без обратной связи в природе, за очень редкими исключениями, не бывает.
А почему отрицательная обратная связь в природе есть, а положительной нет ?
Тогда можно было бы сделать вечный двигатель в отдельно взятой квартире.
Закольцевать,приняв меры чтобы не пошло в разнос,например пороговым
устройством,чтобы при достижении определенной мощности,обратная
связь отключалась. Как то все не справедливо, всего должно быть
поровну. И антиматерии вот меньше чем материи...
Сообщение Николай_С »
главный колбасист писал(а): Вс май 31, 2026 11:09:42А почему отрицательная обратная связь в природе есть, а положительной нет ?
Почему нет? На энергетическом вселенском уровне она есть и прекрасно работает - карма. Фигачишь на форум одну дурацкую идею, а в ответ прилетает с десяток других. Пользуйтесь! :)))
Сообщение Чумак »
Николай_С писал(а): Вс май 31, 2026 11:17:40 Фигачишь на форум одну дурацкую идею, а в ответ прилетает с десяток других. Пользуйтесь! :)))
:))) Положительная обратная связь, не придраться.
Не знаю, как поставить плюсик.
Сообщение VПалыч »
Николай_С писал(а): Вс май 31, 2026 11:17:40 а в ответ прилетает
- лом и всё кучеряво заколосится 8)
...Интересно, в чем тайный смысл создания бессмысленных тем? (хотел написать "дебильных", но дебилы могут обидеться...)
главный колбасист писал(а): Вс май 31, 2026 11:09:42...А почему отрицательная обратная связь в природе есть, а положительной нет ?
...Вы что, в школе физику прогуливали?! Или у Вас нет электричества в доме? У нас чуть не половина электричества вырабатывается на АЭС, благодаря ядерной реакции - типичный пример "положительной обратной связи"... :)))
Сообщение Coyote2025 »
главный колбасист писал(а): Вс май 31, 2026 11:09:42 А почему отрицательная обратная связь в природе есть, а положительной нет ?
лавина в горах
процесс обнищания
процесс обогащения
старение
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
главный колбасист писал(а): Вс май 31, 2026 11:09:42 вечный двигатель в отдельно взятой квартире.
ПОС требует подвода внешней энергии
As писал(а): Вс май 31, 2026 13:33:48 благодаря ядерной реакции - типичный пример "положительной обратной связи"... :)))
и ООС - за счет выдвигающихся и вдвигающихся стержней
чисто ПОС это ядреная бомба
ПОС по одно время была популярна в УМЗЧ - для компенсации неидеальности советских НЧ-динамиков... :roll:
As писал(а): Вс май 31, 2026 13:43:37 ПОС по ??? одно
клава глючная у мну тоже иногда пропускает слова
Остроумно,конечно,но я не на уровне идей,я на материальном уровне.
Можно представлять мысленно вечный двигатель сколько угодно, но когда придет зима,сколько не говори батарея,теплее не станет.
Лавина да,и не только в горах,а электрический разряд в газах,например. Но все кончается состоянием с наименьшей энергией.
Сообщение КРАМ »
Положительная ОС в природе гораздо более распространена, нежели отрицательная.
Ибо устойчивая система - большая редкость. Любая генерация - это ПОС. И потребность в энергии к этому никакого отношения не имеет. ООС тоже требует энергию. Патамушта нет разомкнутой петли без потерь.
Сообщение КРАМ »
главный колбасист писал(а): Вс май 31, 2026 13:57:55 все кончается состоянием с наименьшей энергией.
А причем тут ОС?
Приведу пример из текущего своего проекта. Собственно сам проект давнишний, но сейчас делается одна из его инкарнаций.
Нужно создать в катушке затухающий переменный ток. То есть требуется размагничивающее устройство. В основе его лежит накопитель энергии на электролитическом конденсаторе.
До процесса конденсатор заряжают, а при пуске его подключают в качестве питания выходного полумоста петли ПОС состоящей из компаратора, бутстрепного драйвера вертикальной стойки IGBT (полумост) и нагрузки в виде последовательного колебательного контура с датчиком тока в сечении подключения контура к общему проводу. От датчика тока сигнал идет на вход компаратора. Фаза выбрана для ПОС.
Получаем генерацию на частоте контура пока есть энергия в электролитах питающих вертикальную стойку. Ну и причем тут "наименьшая энергия"? :dont_know:
Последний раз редактировалось КРАМ Вс май 31, 2026 14:56:13, всего редактировалось 1 раз.
главный колбасист писал(а): Вс май 31, 2026 13:57:55 состоянием с наименьшей энергией.
энергия не изменяется, растет энтропия
Хотя у Хайтуна иное мнение
встречались, писал о нем статью
Хайтун, Сергей Давыдович
Последний раз редактировалось Coyote2025 Вс май 31, 2026 14:59:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КРАМ »
Coyote2025 писал(а): Вс май 31, 2026 14:55:37 энергия не изменяется, растет энтропия
При неизолированной системе это ложное утверждение. Энергия системы может изменяться.
Сообщение Transformer-V »
главный колбасист писал(а): Вс май 31, 2026 11:09:42 Тогда можно было бы сделать вечный двигатель в отдельно взятой квартире.
Вечный двигатель давно изобретен, электронов не существует.
Особенно на веранде с клеёнкой и разложенными газетками при этом выкладывая все это на величайший всех времен и народов - ютубчик.
Coyote2025 писал(а): Вс май 31, 2026 14:55:37 Хайтун, Сергей Давыдович
Прямо как в анекдоте:
Вечерняя поверка в роте:
- Иванов.
-Я.
- Петров.
- Я.
- Хуйтун Сергей Давыдович
- Я.
- Ну и фамильеца!
- Я.
Transformer-V писал(а): Вс май 31, 2026 15:20:16 Вечный двигатель давно изобретен, электронов не существует.
главный колбасист писал(а): Вс май 31, 2026 13:57:55 ...я не на уровне идей,я на материальном уровне. ...когда придет зима,сколько не говори батарея,теплее не станет.
Так и я про то же. Энергетика бывает ещё и тонкой. Мысль материальна, душа - тоже энергетическая субстанция, а уж дурацкая идея... Та в любой даже крепкий мозг просочиться может. А если их там много? Не даром же говорят: дурная голова рукам покоя не даёт. :)
Последний раз редактировалось Николай_С Вс май 31, 2026 18:31:31, всего редактировалось 1 раз.
КРАМ писал(а): Вс май 31, 2026 14:48:28 Ну и причем тут "наименьшая энергия"?
Снег с горы сошел,до состояния минимальной потенциальной энергии.
И назад его не загонишь, ни с положительной, ни с отрицательной ОС.
Надо солнышка ждать пока паром подымет.
Сообщение КРАМ »
главный колбасист писал(а): Вс май 31, 2026 18:27:18 Снег с горы сошел,до состояния минимальной потенциальной энергии.
И причем тут ОС? Разговор шел об обратной связи, а не про преобразование в типы энергии.
Сообщение mickbell »
Николай_С писал(а): Вс май 31, 2026 18:13:37 Прямо как в анекдоте:
- Иванов.
-Я.
- Петров.
- Я.
- Я.
- Ну и фамилия, ёбаныйврот...
- Я!
Похоже, ТС не понимает суть обратной связи.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
