СБОРКА ПРОГРАМАТОРА USBASP НА АТМЕГА32
Сообщение СтасДимас22 »
доброго времени суток люди добрые помогите перекомпилировать прошивку под мегу16 или 32 собрал програматор изначально на мега16 переделал прошивку из под меги8 в месте с ChatGPT прошивается и верифицируется но комп пишет сбой дескриптора я сам не очень понимаю вэтом может сам чат не туда меня водит файлы прилагаю
main.c
(5.54 КБ) 68 скачиваний
isp.h
(1.56 КБ) 53 скачивания
isp.c
(5.67 КБ) 54 скачивания
clock.h
(663 байт) 57 скачиваний
clock.c
(549 байт) 50 скачиваний
добавляю
(220.28 КБ) 72 скачивания
(220.28 КБ) 60 скачиваний
Сообщение Krismi70 »
видимо, ни у кого нет желания ходить по граблям, когда рядом ровная дорога.....
пересобрал вроде все внимательно проверил все равно сбой дескриптора парни если кто может проверте пожалуйста
clock.h
(675 байт) 59 скачиваний
usbconfig.h
(10.71 КБ) 58 скачиваний
main.c
(7.66 КБ) 61 скачивание
Сообщение Zapolyarny »
Частота совпадает с указанной?
да вот именно что не могу проверить у меня ослик до 500кгц сейчас попробую написать програмку чтоб поделила частоту и залью попробую проверить
OKF
Сообщение OKF »
Обычно пишешь фоновый блинк и сразу всё видно.
СтасДимас22 писал(а): Вт июн 02, 2026 12:37:30 да вот именно что не могу проверить у меня ослик до 500кгц сейчас попробую написать програмку чтоб поделила частоту и залью попробую проверить
Но, вообще, по проекту, Ваш микроконтроллер тактируется от внешнего кварцевого резонатора 12 МГц и в настройках тоже установлено 12 МГц?
Мне кажется, Вам стоит выложить весь проект, а не часть заголовочных файлов. Вы считаете, что раз сбой дескриптора, то причина в его описании и выкладываете его, однако, причина может быть в том, что дескриптор не передаётся вообще. То есть, то, что Вы приложили ранее, может не иметь отношения к проблеме или лишь частично.
ДОБАВЛЯЮ
(119.39 КБ) 70 скачиваний
ПРОГ16.lay69.lay6
(84.01 КБ) 49 скачиваний
(245.91 КБ) 62 скачивания
Насколько я вижу, общая точка конденсаторов кварца имеет сомнительную правильность подключения к земле. Она не должна использоваться как земля для других компонентов. Не то, чтобы это не работало, но вероятность неустойчивой работы высока.
Но под полным проектом я имел ввиду всё же полный проект.
Я заливал простую прогу для трёх ледов чтобы с задержкой горели led1 200ms led2 800ms led3 1.2s чтобы визуально было видно вывод кварц рабочий или возможно он дает какуюто погрешность
Zapolyarny писал(а): Вт июн 02, 2026 15:53:08
так из исходников же видно как собран hex я просто попросил если есть понимаюшие проверить если чтото не правильно то пнуть в нужном направлении только не слишком сильно
Zapolyarny писал(а): Вт июн 02, 2026 16:32:15 Насколько я вижу, общая точка конденсаторов кварца имеет сомнительную правильность подключения к земле. Она не должна использоваться как земля для других компонентов. Не то, чтобы это не работало, но вероятность неустойчивой работы высока.
подскажите пожалуйста а как они должны подключатся я так подключил потому что много схем пересмотрел везде у них общая земля
СтасДимас22 писал(а): Вт июн 02, 2026 17:13:46 так из исходников же видно как собран hex
мне не видно. Начало:
СтасДимас22 писал(а): Вс май 31, 2026 14:40:03 прошивку под мегу16 или 32 собрал програматор изначально на мега16 переделал прошивку из под меги8 в месте с ChatGPT
Я даже не совсем понял, что из чего. А уж где и в каком месте Вам насоветовал ИИ - тем более. Может быть, я просто не заметил, но никаких комментариев в коде "Изменил по совету ChatGPT" не увидел. И сравнивать мне не с чем - нет полного проекта, то есть, базовых и изменённых файлов.
Нормальная трассировка (для односторонней платы) кварца очень проста: кварц и нагрузочные конденсаторы должны стоять максимально близко к микроконтроллеру, в идеале - кварц с противоположной стороны или на высоте, конденсаторы на его же посадочном месте. Их земля должна идти на вывод 6 микроконтроллера и всё. С обратной стороны (то есть, под корпусом) вывод 6 соединяется со всеми остальными выводами земли и общей землёй вообще. Сейчас поищу картинку.
вот основной исходник
usbasp.2011-05-28 (1).tar.gz
(518.86 КБ) 69 скачиваний
https://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html вот, там на Фиг. 6 показано. И вообще имеет смысл прочитать весь текст статьи, она написано легкодоступно и небольшая, но полезна.
Впрочем, как говорил выше, вряд ли это причина текущей проблемы, это может быть причиной нестабильности работы.
СтасДимас22 писал(а): Вт июн 02, 2026 17:41:59 вот основной исходник
В основном исходнике линии D- и D+ на PD2/PB1 и PB0, а Вы перенесли на PD2/PD2 и PD4, верно?
просто смущает написанное у Вас в main.c:
/* output SE0 for USB reset */
	DDRB = ~0;
DDRB уже ведь не имеет отношения к USB? Перепроверьте всё, что связано с переназначением выводов USB цепей.
да правильно USB я пренёс на PORTD вот так должно быть D+=PD3,D+=PD2(INT0) D-=PD4 а DDRB = ~0; это совет чата , подскажите как надо сделать?
перенос юсб пришлось сделать потомучто плату развел по совету чата надо было сначала исходник почитать потом плату разводить
СтасДимас22 писал(а): Вт июн 02, 2026 19:01:49 подскажите как надо сделать?
Нарисовать схему. Смотреть по картинке печатной платы - так никто не делает. Даже две линии USB посмотреть тяжко, а уж все - нафиг. Есть прекрасные программы сквозного проектирования (исключает ошибки между схемой и платой), притом бесплатные и простые. Например, KiCad.
Попробуйте заменить тело main() на это:
int main(void) {
	uchar i, j;
	/* no pullups on USB and ISP pins */
	PORTD = 0;
	PORTB = 0;
	/* all outputs except PD2 = INT0 */
	DDRD = ~(1 << 2);
	DDRD = ~0;
	j = 0;
	/* USB Reset by device only required on Watchdog Reset */
	while (--j) {
		i = 0;
		/* delay >10ms for USB reset */
		while (--i)
	/* all USB and ISP pins inputs */
	DDRB = 0;
        DDRD = 0;
	/* all inputs except PC0, PC1 */
	DDRC = 0x03;
	PORTC = 0xfe;
	/* init timer */
	clockInit();
	/* main event loop */
	usbInit();
	sei();
	for (;;) {
		usbPoll();
	return 0;
а, и опять же, частота. Убедитесь, что микроконтроллер сконфигурирован на работу от внешнего кварца. А то он может от своего внутреннего живёт, он там вроде бы 16 МГц? Это было бы неприемлемо.
СПАСИБО БОЛЬШОЕ Я ТАК DDRB = 0;
DDRD = 0; Я ТАК УЖЕ ДЕЛАЛ НЕ ПОМОГАЕТ УЖЕ И ПЛАТУ РАЗВЕЛ ПОД ОРИГИНАЛ В Makefile ЗАМЕНИЛ ТОЛЬКО ИМЯ МК И В КЛОК РЕГИСТР НЕ СОВПАДАЛ С 32 МЕГОЙ И ВСЕ БОЛЬШЕ НЕ ЧЕГО НЕ ТРОГАЛ ПЕРЕСОБРАЛ ХЕКС НУ ДУМАЮ НАВЕРНОЕ ВСЕ СЕЙЧАС УЖЕ А ШИШ ТАМ ОПЯТЬ СБОЙ
КСТАТИ СПАСИБО ЗА СТАТЬЮ ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ ДА И ЗА ВСЕ СПАСИБО ПОПРОБУЮ НАЙТИ ИМЕННО ПОД 32 ИЛИ 16 МЕГУ
Вернуться в «AVR»
