Паяльная паста Kester R276 Sn62Pb36Ag02 T3, Германия. Содержание припоя 87%. 35г. 10мл.
Не требует отмывки. Срок годности давно закончился, но паста работает хорошо, хранится при
+4°C. 450 р. за 1 шт.
Свинцовая водосмываемая паяльной паста Jufeng Solder WC Sn62Pb36Ag2 (артикул JF‑800906)
Тип флюса: водосмываемый ORL1.
Размер частиц порошка: тип 4 (20-38 мкм)
Содержание флюса: менее 10%.
Температура плавления: 179 ∘C.
Плотность: 8,4 г/см
Вязкость: 200±10% Па/с.
Прочность на разрыв: 51,3 МПа.
Отличные характеристики смачиваемости и припайки.
Качественная печать с шагом от 0,3 мм.
Высокая стойкость к высыханию.
Хороший уровень адгезии (сохраняет форму несколько часов после печати).
Непрерывная печать до 8 часов.
Незначительное количество бесцветных остатков, легко смываемых водой.
Высокое сопротивление изоляции после оплавления.
Соответствие международным стандартам: J‑STD‑005, IPC‑TM‑650.
Скорость нанесения: 12,5−100 мм/с.
Хранение: от 2 до 8°C
2500 р. за 500 г.
Находится в Моск. области. Отправка возможна.
Просьба обращаться в ЛС.
https://disk.yandex.ru/d/njayZaBj4rEznw
Плотность: 8,4 г/см
2500 р. за 500 г.
