Ил-14, измеритель параметров ламп. Поломка.
Сообщение PoTaH4iK »
Здравствуйте, мне требуется помощь в определении поломки в приборе ИЛ-14.
Что произошло:
При попытке произвести замер параметров 6Ж7, прибор перестал показывать параметры крутизны, анодного тока и кнопка отсчет тоже перестала работать.
Зато отлично работает регулировка сетевого напряжения, все четко стоит на риске и никуда не девается.
Заранее спасибо за внимание.
Вороне как то бог на вход подал 4 киловольта...
Сообщение Rapra »
Прибор какбы сломался.
Прибор очень старый. Если гугл не врет, вот его схема:
Сообщение Phlanger »
Приносите. В пять тысяч рэ уложимся, я надеюсь.
Сообщение Мухнун »
ИЛ-14 не измеряет никакие параметры, это просто "показометр" - вставил лампу, выставил её режим, согласно карточке, стрелочный индикатор выдал инфу - "годен"/"не годен"... Удобен для разбраковки большого количества радиоламп... Для измерения параметров нужны более удобные и функциональные измерители ИЛ1-3, ИЛ3-3... Хотя найдутся умники, которые скажут, что косвенно можно и на ИЛ-14 что то измерить, но это скорее от нищебродства такое приходит в голову... :)
Rapra писал(а): Вс июн 07, 2026 09:14:20 Прибор какбы сломался.
Это неверная схема.
В моём вместо 6х6с стоит германиевый диод, один при том. ВсВместо двойного то диода, умора.
Мухнун писал(а): Вс июн 07, 2026 11:43:36 ИЛ-14 не измеряет никакие параметры, это просто "показометр" - вставил лампу, выставил её режим, согласно карточке, стрелочный индикатор выдал инфу - "годен"/"не годен"... Удобен для разбраковки большого количества радиоламп... Для измерения параметров нужны более удобные и функциональные измерители ИЛ1-3, ИЛ3-3... Хотя найдутся умники, которые скажут, что косвенно можно и на ИЛ-14 что то измерить, но это скорее от нищебродства такое приходит в голову... :)
Я знаю, что это показометр, однако хороший и удобный.
И не мне было выбирать ил-14 или л3-3 :))) какой был такой подвернулся.
Тогда план таков.
Замерю напряжение на лампах, анодные, сеточные и накальные. Если не будет анодных, то выпрятель или трансформатор. Приступаю к ремонту, если что то с таким сталкивался напишите
"Но это скорее от нищебродства такое приходит в голову... :)"
Вы цены на тот и тот приборы видели? Мне кажется я хорошо его за пять то урвал. Их вообще по двадцать тысяч продают и считают нормальным. Бред конечно. И л3-3
Я бы взял за 8 но какая уж ситуация...
Сообщение Rapra »
Ну, эт от жадности. Разбирали старые военные склады, нашли сей полувековой аппарат, ну и решили загнать по спекулятивной цене.
Короче, еще и вольтметр отвалил.
Ремонт осложняется жутким количеством проводов и мешанины внутри, хотя схема сама по себе не супер сложная. Буду думать
Может купроксы сразу заменю на д237. Пускай
Короче нужна схема на поздний ил-14 без лампы 6х6с если таковая будет буду признателен.
Сообщение Муркиз »
Я что-то не понимаю...
Разве на самом аппарате померить, находится ли лампа в рабочем режиме, невозможно ?
Это вообще-то даже проще сделать. И ничего вытаскивать, переставлять не надо .
А эти приборы делали для девушек на конвейере, что вообще не знают, что такое ток и напряжение....
Вольтметр кстати заработал, как раз умер диодик д2 вместо которого ранее стояла 6х6с
(Модификация поздняя)
Лампа 6ж8 не в режиме.... И хороший вопрос почему, надо копать
Заменил купроксы на д237 вп. По крутизна... Начала работать но кривовато, сначала стрелка отклоняется, но затем быстро возвращается назад, в исходное положение.
При перезапуске прибора действия повторяются
Мне сказали что купроксы не стоит менять на кремниевые диоды, однако у меня нет германиевых, или других купроксов
Он стал работать после замены диодов обратно на купроксы, не знаю из за чего, но он работает... В него действительно вселился демон :)
Спасибо всем кто откликнулся на это объявление, но все же, я еще жду схему :))
Сообщение R8FR »
ИЛ-14 (Радио 1958_06).pdf
(348.43 КБ) 99 скачиваний
ИЛ-14 (Радио 1963_06).pdf
(46.68 КБ) 92 скачивания
ИЛ-14 (Радио 1963_10).pdf
(784.73 КБ) 96 скачиваний
Вот только это нашёл.
R8FR писал(а): Вт июн 09, 2026 10:15:34 ИЛ-14 (Радио 1958_06).pdfИЛ-14 (Радио 1963_06).pdfИЛ-14 (Радио 1963_10).pdf
Огромное спасибо! Буду использовать
Сообщение немой »
Есть в наличие схема с диодом ...
