Не работают наушники
Сообщение AVAST123 »
Наушники не работают.На правом ухе пропал звук,а на левом еле слышно.Я разобрал,увиел что провот перетерт,укоротил спаял,правильно,левий пашет,а правому 0 на масу,в чем может быть проблема,наушники Maxxtro CDM-850MV
Сообщение wracky »
А они разборные? может обмотка правого наушника в обрыве? Разобрать желательно. Прозвонить провод и катушку динамика. А иначе никак :wink:
ПС а провод такой многожильный(2 желтых, красный и зелёный?)
если омметр показывает нуль, то возможно один или несколько волосьев провода вплелись на массу. обрежь около штекера провод, подпали слегка зажигалкой и быстро сними изоляцию. расплетай ближе к изоляции, тогда ничего не распушится и не спутается.
Выает 30 Ом,провод многожильный 2 желтых,красный,зеленый,мне тоько 15 и я не так давно связался с електричеством,как прозвонку зелать??
Сообщение wracky »
Так-с. значит, есть двойной провод. в каждом полупроводе две жилы. жёлтая и красная, жёлтая и зелёная. каждая пара должна показывать на омметре 30 Ом(или другой вариант). Если омметра нет, проверить наушник и провод, можно подключив 1,5 вольтовую батарейку от часов (только не долго, буквально четверть секунды, чтобы услышать щелчок). далее штекер. со стороны распайки, крайний-левый, средний-правый, общий-общий. собственно припаиваешь проводки и всё должно работать.
ну а если омметр ничего не показывает на одной из пар проводов, нужно разобрать соответствующий наушник и прозвонить отдельно провод и сам динамик(его катушку).
вообще, расскажи подробнее, что и как делал. что за измерительный прибор?
Сообщение Влад I »
добрый вечер ! :) Имеются наушники фирмы JBSYSTEM модели HP1000 PRO. Проблема в том, что у наушников сопротивление 15кОм а у самих динамиков сопротивления вообще никакого.Для таких наушников нужен усь, либо они просто дохлые ? Заранее спасибо.
Сообщение Чумак »
Не бывает "никакого" сопротивления у динамиков, они дохлые.
Сообщение Котяв »
Автор, рaзбeри провeрь сопротивлeния динaмиков,eсли всe норм,провeрь нa обрыв проводa от миниджeкa до рeгулировки громкости, потом от рeгуляторa до сaмих динaмиков, eсли нeт обрывa,то дeло в рeгуляторe
Сообщение Влад I »
Проверял сопротивление от самых динамиков..И зумером тоже не прозваниваются.
Сообщение Новогодний кот »
Зуммер до 50ом вроде :) "никакое" сопротивление - это ноль или бесконечность?
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Сообщение Влад I »
Это еденица на табле...т.е замыкание между контактами щупами никакого нет. :( Жаль,я очень бы хотел эти наушники привести в эксплуатацию.. :cry:
о.о весьма и весьма странно.
Влад I писал(а):у наушников сопротивление 15кОм
это ты посмотрел в интернете или померять ухитрился?
Cyber_maniac
Сообщение Влад I »
Новогодний кот писал(а):о.о весьма и весьма странно.
Поверил у самого входа,там еще схемка небольшая,несколько стабилитронов и 2 резистора,а непосредственно у динамиков сопротивления нет-еденица на табле,т.е щупы не замкнуты между собой.
Влад I писал(а):схемка небольшая,несколько стабилитронов и 2 резистора
Это внутри наушников? Бред какой-то... Сколько наушников не видел - максимум регулятор внутрь запихивали. Только кордлесс наушники со схемками...
По теме: берешь батарейку 1,5 .. 9 вольт (любую из диапазона), желательно рабочую, к концам паяешь проводочки и этими проводчками шебуршишь по контактам динамиков. Шорох услышишь из дина - живые, будем курить схему. Если ни один не шуршит - покупаешь новые динамики/наушники.
з.ы. посмотри, чтоб контакты динов не были в окислах/замазке/прочей хрени, контакта с батареей не будет. Мне б их в лапки - починил бы за вечерок...
Cyber_maniac
Сообщение Влад I »
К сожалению диагноз верен. :cry: Динамки дохлые...И нечего с ними уже не поделаешь.
