Как подключить сетевой фильтр KPL_3024 BSHG B107733 ?
Сообщение SergeyNS »
Привет
На сетевом фильтре KPL_3024 BSHG B107733 из стиралки нет маркировки (стиралки уже нет). Как отличить вход от выхода ? 2 контакта в пластиковом обрамлении/разъёме, а два оголенных.
АИ говорит, что "Вход (L-N) Очень высокое сопротивление (много Ом/МОм)", а "Выход (1-2) | Катушки индуктивности | Низкое сопротивление (единицы-десятки Ом) — "звонится". У меня сопротивление между проводами в пластиковом обрамлении было в диапазоне 5мОм и падало по мере зарядки конденсаторов внутри, а оголенные провода - килоомы. Но при этом сетевой провод с вилкой - явно от этой стиралки был с отдельными оголенными клеммами, т.е. явно вход был на оголенных клеммах, а выход - как и все остальные соединения внутри стиралки был с пластиковыми колодками/разъёмами.
спасибо
Сообщение АлександрNZ »
Не слушайте Имитацию интеллекта. Он соврёт и не моргнёт.
Между Л и Н, а также между 1 и 2 должно быть высокое сопротивление. Если низкое, то фильтр пробит. Нулевое сопротивление должно быть между Л и 1, Н и 2. Ну или наоборот Л и 2, Н и 1. На корпусе же схема должна быть нарисована.
А вообще то сетевому фильтру всё равно с какой стороны будет течь ток.
схемы там нет !
если подключил и на выходе 220В - то значит работает и не важно в каком направлении ?
Практически да.
Могли бы и по картинка поискать. Свой фильтр. На схемах вход обозначают Л и Н. Ноль и фаза.
Фото ниже. Все фильтры схематически одинаковые.
Я неточно сказал - принципиальная схема там есть, но нет нумерации/обозначений ни одного контакта: два оголенных в 2см друг от друга и два в пластиковой колодке в 5мм друг от друга. Подключил наобум (питание на оголенные провода) - техника работает, а как сработает защита - не угадаешь. Наверняка какой-то порядок подключения лучше в плане защиты, а вот какой...
Сообщение чугунок »
А какая защита должна сработать в фильтре? Он просто давит помехи, притом как из сети в аппаратуру а и из аппаратуры в сеть.
Как говорил Евдокимов: "Чтоб сопливая простуда ни туда и не от туда:
Надо чтобы максимально давил помехи со стороны сети. Наоборот - неважно
