Экономичное питание со стабилизацией от аккумулятора
Электрический кот
Сообщение Viper_Snake »
Всем доброго времени суток! Народ, надо подсказку зрительного зала: понадобился мне логгер портативный на удаленный объект, без возможности доступа к сетевому питанию, если коротко - мерять температуру и писать отметку времени и результат измерения. Контроллер будет всеми любимая Атмега328, ибо их у меня на ардуиновских платах много, часы на DS3231, и писать все буду на SPI флешку 25-ю. Затык в том, что на флешку больше 3,3 вольта подавать нежелательно, а у аккумулятора в свежезаряженном состоянии все 4,2, возникает вопрос, как более экономично дропнуть напряжение питания всей системы, чтобы не жечь попусту емкость аккумулятора. Естественно, контроллер в спячке, периферия с отключением питания. В общем, прошу помощи. В идеале всю схему от 3,3 питать, не допуская просадки ниже. В принципе, все это можно попробовать от 2-х батареек 1,5 вольта запитать, если атмегу от внутреннего генератора затактировать, и частоту понизить но будет ли это стабильно работать?
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Сообщение Querist »
Платка на TPS63802 с выходом 3,3В, ток покоя - 20мкА
https://aliexpress.ru/item/1005006243054844.html
Электрический кот
Querist писал(а): Вт июн 09, 2026 22:07:34 Платка на TPS63802 с выходом 3,3В, ток покоя - 20мкА
Неплохой вариант, но долго и не очень демократично по цене. Хотя цена тут вторична....
Сообщение Николай_С »
Viper_Snake писал(а): Вт июн 09, 2026 22:12:49 Неплохой вариант, но долго и не очень демократично по цене.
91 рубль - дорого? А какая по-вашему будет демократичная цена?
Сообщение Krismi70 »
HT7530, 7533......<5 мкА
Сообщение Phlanger »
"Импульсный понижающий DC-DC преобразователь." Деталек пять, помнится. Даже вроде с какой-то стабилизацией. Цена в розницу рублей сто.
Или наоборот, "импульсный повышающий DC-DC преобразователь", если от двух гальванических элементов.
akl
Сообщение akl »
Старая, добрая MC78LCxxx с Low Quiescent Current of 1.1 µA Typical.
MC78LC50HT1.pdf
(99.27 КБ) 10 скачиваний
Электрический кот
akl писал(а): Ср июн 10, 2026 05:15:01 Старая, добрая MC78LCxxx с Low Quiescent Current of 1.1 µA Typical.
А падение у нее сколько?
Электрический кот
Николай_С писал(а): Вт июн 09, 2026 22:48:52
Это на али такая цена, и приедет в аккурат к китайской Пасхе, а на озонах наших трошки дороже выходит, раз так в 5.
akl
Сообщение akl »
Viper_Snake писал(а): Ср июн 10, 2026 13:07:06А падение у нее сколько?
В DS написано <80mV при токе нагрузки 1mA
