Фото не получается загрузить.
Приёмник Попова
Здравствуйте! Решил сделать приемник Попова. Проблема с когерером появилась. Сделан он из трубки силиконовой и двух контактов медных (один спиралевидный, другой штырьком в центре). Между ними сначала насыпал мелкие медные опилки, но при подключении питания приемник звенит без остановки, сопротивление низкое очень. Потом засыпал стальные опилки, теперь молчит, когерер даже не прозванивается.
Давайте по пунктам пожалуйста.СтасСтасСтас писал(а): Ср июн 10, 2026 14:20:50 .. Проблема с когерером
.. Потом засыпал стальные опилки, теперь молчит
В каком смысле "даже не прозванивается" ? - поясните пожалуйста.( а должен ? )
"молчит" даже во время грозы ?
( "грозо-отметчикъ" как-никак )
В дополнение к сему "грозо-отметчикъ"-у собираетесь сделать искровой передатчик ?
Мультиметром измерял его сопротивление, ничего не показывает, в интернете смотрел должен сотни кОм показывать вроде.petrenko писал(а): Ср июн 10, 2026 19:13:29 Давайте по пунктам пожалуйста.
А когда с медной стружкой измерял то 1ом показывал.
Пока гроз не было. У меня есть повышающий преобразователь для шокера на 10кВ, я им молнию создавал метрах в трёх примерно от приемника.petrenko писал(а): Ср июн 10, 2026 19:13:29 "молчит" даже во время грозы ?
Но я не подключал ни антенну, ни землю. Надо с ними попробовать
Надо.
Попробуйте.
А если магнит поднести - сопротивление меняется ? а опилки какие - сухие без масла ? если источник опилок точило то там абразив может в качестве изолятора работать - можно тем же магнитом почистить .
Минуты две крутил магнит около него, один раз показал 1-2Мом и всё.piligrim130 писал(а): Ср июн 10, 2026 19:46:26 А если магнит поднести - сопротивление меняется ? а опилки какие - сухие без масла ? если источник опилок точило то там абразив может в качестве изолятора работать - можно тем же магнитом почистить .
Опилки сухие, взял их из какого-то детского научного набора, не думаю, что там будут остатки абразива.
Мне припоминается, что опилки в когерере Бранли были люминевые.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Понравилось написанное в вики:
С современных позиций трубка Бранли с множественными миниатюрными контактами в виде слоя металлического порошка является примером важного общего принципа: множество малонадёжных элементов обеспечивает высокую надёжность устройства в целом
Любопытно, но как-то сомнительно, что это может быть общим принципом.
Мне казалось, информации о том, как повторить приёмник Попова, более чем достаточно же?
А почему нет ? Принцип распределенной нагрузки обеспечивает малую перегрузочную прибавку на множество соседних элементов при выходе одного или даже нескольких из них.
Но в данном случае есть и ещё один эффект - множество опилок дают бо́льшее "усиление" сигнала с мембраны, в бо́льшей степени меняется сопротивление микрофона.
Ну, потому что не во всех случаях такое может сработать. Например, параллельно соединено множество малонадёжных диодов. Вследствие малонадёжности, вероятность выхода же из строя хотя бы одного из них высока, так ведь (я не силён в суммировании вероятностей)? Если он выходит из строя в КЗ, то происходит отказ всей системы. Значит, общим этот принцип не получается.
Железные опилки наверняка нужны свежие, слабо окисленные.
Шура Балаганов проконсультирует как их получить.
Китайские "опилки" могут оказаться ферритовым порошком.
Делал такой порошок кофемолкой. Получается быстро и достаточно много.
Кофемолка переносила процедуру не очень? но в принципе перенесла.
Все таки Советская. Крепкая.
Алюминий в эпоху когерера был в разряде драгметаллов.
И хрен бы с ним... но вика брешет нам, что у Попова опилки были таки железные.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Наточил опилок стальных, заменил в когерере, сопротивление сначала было 2,5ком, дал питание на приемник — зазвонил, стало 0,5ком, опять дал питание — звонил, померил 17ком.
В общем сопротивление меняется у него, но звонит всегда. Может для когерера напряжение питания слишком большое? Питаю 24в, т.к. реле только от такого напряжения работают
Тут ещё такое дело - у Попова электромагнит помимо "колокольчика" ещё и когерер встрчхивал.
Ну это да, его ж трясти нужно. У меня так и есть.
Надо попробовать другой вид контактов в когерере: две торчащие проволоки напротив друг друга
Вобщем заменил когерер на другой с контактами друг напротив друга, подключил антенну с заземлением, сделал передатчик из пьезоэлемента с двумя антеннками. На любом расстоянии, даже почти вплотную к антенне, не даёт звона, но когда проскакивает искра от пьезо к антенне, то тогда звонить начинает. Думаю слабоват мой передатчик, надо грозу ждать, чтоб проверить.
