Можно ли повесить одну точку +4.5в на шину 9в ?
Сообщение Eggi »
В этой схеме 3 ножку микросхемы повесили на +4.5в (через резистор 1мОм). Также эта микросхема имеет свою ножку "земля".
Для реалицации этого придется делать дополнительную схему общей земли двухполярного питания.
Можно ли обойтись без этого если всесто указанной в схеме микросхемы 741 использовать аналогичную микросхему TL074, которая не имеет ножки земли? А оставшуюся одну точку +4.5в (под резистором 1мОм) повесить на +9в.
(84.61 КБ) 25 скачиваний
Сообщение veso74 »
Схема на операционном усилителе аудио с одиночным питанием. Неинвертирующий вход должен быть поляризован с половиной напр. питания.
Включите делитель - напр. два резистора по 10 кОм к +9V и GND, средняя точка -> к резистору 1 МОм. ОУ -> 741, TL074 ... не имеет значения в случае.
Сообщение Eggi »
veso74 писал(а): Чт июн 11, 2026 04:19:42
я подозреваю, что вы ошибаетесь. половину питания он долден иметь от земли на микросхеме. а раз у новой микросхемы земли нет, то он должен иметь "обе половины" от отрицательной ножки, а эта ножка минус 9в, соответственно искомая точка долда быть присоединена к +9в. надо слушать мнения следующие.
Сообщение Муркиз »
Ну если ты так уверен, то и делай так.
Работать, правда, не будет, это для приставке порчи звука от гитары качество работы не не обязательно.
Сообщение diplodok »
Последний ОУ с своей "ножку земля" был UA702 - Fairchild (что я знаю)
Eggi, скачай документацию на LM741, TL074 и поищи там "ножку земля". После этого делай как veso74 сказал.
u37
Сообщение u37 »
Если так мешает хлопок включения, просто добавьте ICL7660.
Сообщение Eggi »
Все, сделал, работает. Вопрос закрыт.
Вернуться в «Теория»
