Фазосдвигающий конденсатор
Сообщение Булат Ибраһим »
Всех приветствую, товарищи!
На насосе Grundfos мощностью 1 кВт имеется фазосдвигающий конденсатор ёмкостью 12,5 мкф. По факту ёмкость этого конденсатора ~ 9 мкф.
Кто знает, сильно ли подёйствует на двигатель ёмкость конденсатора на ~ 3 мкф ниже, чем полагается? Из-за этого могут быть какие-то отклонения в работе мотора?
Сообщение mickbell »
Из-за сниженной ёмкости магнитное поле менее круговое, более эллиптическое. Вероятно, несколько снижается момент на валу, не исключено и некоторое увеличение нагрева ротора. Скорее всего, то и другое не критично.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AL.EX »
Менее "уверенный" пуск мотора и менее стабильная работа (удержание оборотов и срыв в остановку) под нагрузкой.
Наиболее подобные вещи заметны, при переменной нагрузке на вал двигателя.
Семь бед, один Reset.
Сообщение Croma »
Булат Ибраһим писал(а): Вт июн 16, 2026 15:23:56 Из-за этого могут быть какие-то отклонения в работе мотора?
Отклонения сами обнаружатся.
А если по ночам не спиться то покупка
CBB-60 12,5 мкФ
будет лекарством от бессонницы.
Сообщение чугунок »
Ну - 25% может и нормально, а может говорит об отказе конденсатора. С потерей ёмкости Ф.К. не сталкивался. только с обрывом или замыканием. Но и в динамике не мерял. Так что может кондёру карачун наступает. Если кондёр сдохнет и насос не запустится, то насосу тоже карачун придёт.
Сообщение vlasovzloy »
Термостат ksd какойто поставить и норм
Сообщение gsmart »
Булат Ибраһим писал(а): Вт июн 16, 2026 15:23:56имеется фазосдвигающий конденсатор ёмкостью 12,5 мкф. По факту ёмкость этого конденсатора ~ 9 мкф
Чем измеряли, прибор поверенный, погрешностей при измерении не даёт?
Сообщение чугунок »
vlasovzloy писал(а): Ср июн 17, 2026 23:22:11 Термостат ksd какойто поставить и норм
А если у него дренажник? Термостат подрыгает да и уйдёт в обрыв. А ТС проснётся утром по самые. Ну эти самые в воде...
Кстати, а vlasovzloy возможно и прав. У этих термореле ограниченное количество срабатываний. Дальше должны уходить в обрыв
зато спасут мотор(но это не точно)
Сообщение чугунок »
gsmart писал(а): Ср июн 17, 2026 23:43:48 Чем измеряли, прибор поверенный, погрешностей при измерении не даёт?
А у многих есть поверенный прибор? Да и нужен ли он для таких измерений? Погрешность в - 25% может быть и дофига, а может быть норма.
Тут нужно смотреть за работой мотора. Как запускается и как нормально работает. Ради интереса перемерял несколько БУ конденсаторов на 16 мкф,
у них разброс от 12 до 17 мкф.
Но опять-же это измерения M890C. Ещё бывалышный мастек. +-лапоть он показывает
Сообщение Croma »
чугунок писал(а): Чт июн 18, 2026 01:07:55 А у многих есть поверенный прибор?
Не у многих.
Потому для домашней поверки разжился К73П-4 10мкФ 250В 1%
и К71-7 разных.
Мультиметр DT9208A воспринимаю как ориентир,
а если надо поточнее то "Тестер от Мирона".
Ну да ладно.
Любопытно откуда вообще вопрос возник.
Жили не тужили а потом захотелось просто так конденсатор поизмерять?
Карачун с техникой происходит постоянно. Ну и что?
В некотором роде это даже хорошо.
То что испортилось освобождает место для нового.
А в следующем новом будет больше всяких лампочек.
Фазосдвигающий конденсатор пленочный.
Высыхать нечему и потому с какого ему емкость терять?
А те которые пробило, так их пробило.
По внешнему виду сразу видно что измерять уже нечего.
Было дело менял и как то раз в похожем насосе.
Водичку по кругу гонял для охлаждения режущего железо лазера.
Сообщение >TEHb< »
Бывают так называемые "самовосстанавливающиеся" конденсаторы или как-то так. Суть в том, что вокруг места пробоя напыление выгорает и конденсатор пусть и с небольшой потерей, но продолжает работать.
МБМ. Как же, как же...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Croma »
CBB-60 не бумажный МБМ.
CBB-60 внутри из пленки и фольги.
Без напыления.
Разобрал взорванный посмотреть что к чему.
И чего то не вериться в полуторакратную потерю емкости при самовосстановлении.
Сообщение den2 »
а вы хотите сказать,что новое купленное обязательно нормальным будет?да нифига......шильдик может быть один и тот же или аналог например,а по какчеству много хуже.Поэтому если есть возможность спасти нормальное старое,то смысл есть...
25 процентов это дофига.....берите за норму,что чем ближе к написанному,тем лучше.Я всегда при подборе кондёров так поступаю,больше емкость,меньше ESR (если это литы).
Сообщение Croma »
Фига, нифига а без покупок не обойтись.
Личные примеры особой хитрости не имеют значения.
Каждый себе сам спасительные ритуалы придумывает.
Проведи эксперимент.
Попробуй обойтись некоторое время без ритуального подбора конденсаторов.
Как производители делают.
И обрати внимание что небо на землю от такого не упадет. :))
Вернуться в «Практика»
