управление мотором 220в
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
Сообщение ЗАВ »
всем здравствуйте.
не могу решить проблему включения электромотора 220в полив 1100вт. горят контакты реле. пробовал 4 варианта , поставил снаббер (13 Ом +1мкф пленка) параллельно контактам реле. управление 12 в. китайские на 10а и 30а горят. многоконтактные коммутационные горят. автомобильное реле стартера 738.3747 горит.
Правильно ли снаббер рассчитал (калькулятор он лайн)?
искать более высокоточное реле ? (места мало пускатель не влезет). может реле подходящее порекомендуете ? осталось пробовать реле стартера от зил 130, если влезет ...
самое сложно - сделать просто
Сообщение piligrim130 »
для начала возьмите нормальное реле для коммутации 220 в
Сообщение gsmart »
ЗАВ писал(а): Вс июн 21, 2026 13:09:57 всем здравствуйте.
не могу решить проблему включения электромотора 220в полив 1100вт.... ...автомобильное реле стартера 738.3747 горит.
Что за глупости, ставить реле, контакты которого рассчитаны на коммутацию напряжения 12V, в цепь для коммутации напряжения 220V, это видимо последствия ЕГЭ?
Для управления киловатным мотором вам нужно реле из серии РП25/4, а лучше типа такого:
https://www.wildberries.ru/catalog/1407 ... etail.aspx
Сообщение ЗАВ »
глупость это без аргументное заключение. изоляция работает норм. разве что контакты имеют не подходящую конструкцию /ток.
за предложение по маркам реле спасибо, но не подходящие. напряжение управления 12в, а там 24 и 220, да и второе большое. городить огород с двух реле не хочется. может есть что то более подходящее?
Сообщение vlasovzloy »
Симистор bta41 например
Сообщение ЗАВ »
к нему радиатор будет больше чем реле
Сообщение AL.EX »
А обычные пускатели нынче совсем не комильфо ? :dont_know:
Они бывают и малогабаритные -> https://www.ozon.ru/product/modulnyy-ko ... BWzFVxmPKG
Никакие стандартные реле не предназначены для киловатных мощностей на индуктивной нагрузке.
Тем более, при эксплуатации электродвигателей, не стоит забывать о пусковых токах, кои могут превышать рабочие токи раза в три.
Семь бед, один Reset.
Сообщение ЗАВ »
я правильно понял, что подбор подходящего реле не возможен и снаббер не поможет? придется ставить пару (реле + контактор)
Сообщение gsmart »
ЗАВ писал(а): Вс июн 21, 2026 13:53:55 изоляция работает норм. разве что контакты имеют не подходящую конструкцию /ток.
Естественно, для коммутации высоковольтных цепей используются материалы контактов с высокой устойчивостью к электрической дуге и эрозии — вольфрам, сплавы серебра с вольфрамом, молибден. Они выдерживают высокие температуры и меньше изнашиваются при искрообразовании.
Так же у высоковольтных контактов иная геометрия, специальные формы контактов для быстрого гашения дуги, иногда дугогасительные камеры, увеличенное расстояние между разомкнутыми контактами (воздушный зазор).
В общем контакты спроектированы так, чтобы максимально быстро разрывать цепь, гасить дугу за счёт геометрии и материалов, минимизировать перенос металла между контактами.
Низковольтные контакты делают из серебра, сплавов серебра с кадмием/никелем, меди, здесь не требуется высокая дугостойкость, важнее низкое контактное сопротивление,
малые зазоры, геометрия/конструкция контактов оптимизирована для надёжного замыкания при малых напряжениях, без учёта мощной дуги.
Так что делайте выводы.
Подходящие реле можно поискать на беушных платах бесперебойников ,стиралок ... если рядом есть метало приемка можно попробовать сунутся туда если негде купить новое подходящие реле .
В автомобильном реле изоляция не рассчитана на 220 в - так что это только на первый взгляд нормально :))
Сообщение Denis82 »
если мотор асинхронный имхо проще частотник поставить чем городить огород из реле
Сообщение 74hc257 »
Обычно снаберы не ставят, ставят нормальный пускатель, который рассчитан на ток двигателя.
При пуске ток двигателя увеличен в 5-9 раз. Контакты реле будут выгорать
Сообщение ЗАВ »
всем огромное спасибо за советы, инфу.
заказал пускатель подключу вместе с реле, буду переделывать корпус ,чтоб его поставить.
Сообщение Бубоник »
ЗАВ писал(а): Вс июн 21, 2026 15:40:16 к нему радиатор будет больше чем реле
Ну так можно же параллельно контактам реле симистор. При пуске включается симистор а дальше замыкают его контакты реле. При отключении размыкаются контакты реле потом выключается симистор.
А на 12 вольт релюшек под контакты на 220 вольт пруд пруди, и размером меньше чем автомобильные.
Спустя 1 мин.
Ну вот к примеру 793-р-1с 12vdc только форм фактор прямоугольник. Есть и квадратные если найду напишу марку.
Вернуться в «Управление двигателями»
