Диагностика ABS
Сообщение trobigodnik »
Если купить магнитную карту для проверки кольца подшипника, то насколько много деталей нужно снять, чтобы ее можно было прислонять к кольцу подшипника, который установлен на автомобиле?
Диагностика осциллографом подходит для любых датчиков АБС? Если нет его с собой, то если воспользоваться мультиметром, то как не испортить датчик АБС при неправильных измерениях?
Это для случаев, когда не получается считать информацию с ЭБУ написал вопросы выше. Какая правильная последовательность действий, чтобы диагностировать гидроблок, снимая электрический разъем с гидроблока (для проверки, будут ли работать тормоза при снятом электро разъеме) или с других ЭБУ в этом автомобиле, чтобы отдефектовать гидроблок или влияние на него модулей других систем?
Может ли требоваться считывание информации с CAN шины при диагностике АБС и что в этом случае из оборудования нужно для этого иметь?
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Сообщение Nesco »
Была проблема с АБС Октавия A5 FL . По началу иногда включалась на табло ошибка ABS. Через некоторое время гасла. Потом стала постоянно гореть, при этом зажглись ещё несколько аварийных ламп.
Датчики проще проверять шнурком для VAG с ноутбуком. Тогда разбирать ничего не надо.
Но у меня датчики были хорошие.
Были сложности с электроникой. Дело очень геморное.
Понял что не осилю. Отдал спецам. Нашёл в Москве две конторы которые ABS занимаются.
Сделали за день.
Пригонял им машину.
Взяли 20 т.р.
Сообщение Croma »
trobigodnik писал(а): Вс июн 21, 2026 15:46:59 Если купить магнитную карту для проверки кольца подшипника
Не надо ничего покупать.
Не имея никакого представления о технике
выполнение обезьянних действий почерпнутых в ответах очень опасно для водителя авто.
trobigodnik писал(а): Вс июн 21, 2026 15:46:59 Какая правильная последовательность действий
Держаться от проблем авто подальше умноженное в десять а лучше сто раз.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
