сенсор влажности датчика Testo 0636.9741
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение anm2025 »
Добрый день всем.
Имеет имеется термогигрометр testo-645 с зондом 0636.9741 с допустимой погрешностью измерения влажности +/-(1..2)%RH и погрешностью по температуре +/-(0,4-0,5)°С.
По каналу измерения температуры погрешность не превышает допустимую. Измеренные отклонения +/-(0,1...0,2)°С
По каналу измерения влажности погрешность не укладывается в норму. Измеренные отклонения (-6,4...+5,9)%RH
В зонде для измерения влажности установлен емкостный сенсор, предположительно полимерный.
Прибор, согласно инструкции производителя, калибруется по двум точкам: 11,31%RH и 75,47%RH (используются насыщенные растворы хлорида лития и хлорида натрия).
В точках, близких к калибровочным, погрешность укладывается в допуск.
В точках между калибровочными - прибор занижает показания на ~6%RH
В точке 94%RH прибор завышает показания на 5,9%RH
Калибровку проводили самостоятельно с использованием штатных калибровочных контейнеров Testo и ХЧ хлоридов лития и натрия. Для приготовления насыщенных растворов использовали дистиллированную воду.
Измерения после калибровки проводились в поверенной климатической камере ЦСМ (при 20°С устанавливаются разные уровни влажности с высокой точностью)
Предполагаю, что емкостный сенсор влажности деградировал (прибору 12 лет) или загрязнился, в результате чего характеристика показаний прибора стала S-образной.
Программное обеспечение прибора для коррекции изменения характеристики сенсора менять нельзя.
На самом сенсоре какая-либо маркировка отсутствует.
С официальным сервисом Testo пока контакт установить не удалось.
Покупать новый сенсор зонд не вариант - модель 0636.9741с производства снята, подходящие к прибору зонды с аналогичными допускам по измерениям - неподъемно для нас дорогие.
Может быть кто-то сталкивался с рабочими способами оживления уставшего полимерного сенсора влажности?
Возможно, кто-то может подсказать партнамбер сенсора влажности от зонда Testo 0636.9741 или аналог этого сенсора?
Или кто-то может поделиться контактами сервиса, имеющего опыт работы с такими термогигрометрами?
Буду очень признателен за любые рекомендации и советы.
Сообщение Призрачный Суслик »
Не оживить. Обычно их убивает конденсация влаги на пластине датчика. Видимо как то портит гидрофильное покрытие. Но выглядит как сильное "привирание" в "минус". Датчик живёт 3-4 года. Попытка промывки датчика бидистиллянтом и последующая вакуумная сушка убивает его до полной неработоспособности.
Датчики обычно типовые, не уникальные, как в "Волне", но какие конкретно- вопрос, да и в РФ нынче их обычно не купить. Но в штаном зонде часто бывает ПЗУшка с калибровочными коэффициентами конкретно для этих датчиков. (температуры и влажности). Может можно её "поправить".
Сообщение anm2025 »
Итого: Множественные попытки оживить сенсор влажности к положительному результату не привели. Поменяли сенсор в оф. сервис-центре Testo.
Вернуться в «Измерения»
