Мастер MIG 230 sinergy DB8
Варим не только борщ :)
Сообщение 74hc257 »
Перестал работать полуавтомат мастер mig 230 synergy , при осмотре найдена сгоревшая дорожка, сгоревший резистор, в блоке дежурного питания.
Схемы на аппарат нет, микросхема шим залита на половину компаундом видно только последние цифры 43BN
Может быть 2843 BN .
Может кто то сталкивался с подобной проблемой или есть схема на этот аппарат, буду очень благодарен за помощь
Сообщение Sla70 »
"....шим залита на половину компаундом...",нам прийти "раскулупать" вторую половину или куда ....?Что за детские вопросы или будем в Угадайку играть?
Сообщение 74hc257 »
Да расколупал, UC2843, как и предполагал, транзистор 2SK3878 пробит , дорожка выгорела, и резистор 0,5 Ватта, номинал предположительно 15 Ком, полоски обгорели не разберешь
Сообщение 74hc257 »
От вторичной обмотки трансформатора с одной стороны обмотки стоит диод, с диода идет на электролит. Конденсатор с18 и на 7 ножку микросхемы , это плюс питания.
С другой стороны стоит сгоревшая дорожка, сгоревший резистор предположительно 15 кОм, последовательно с ним еще один резистор 15 кОм конденсатор с18 и на 5 ножку - питания микросхемы.
30 кОм, это не много будет для токоограничивающего резистора микросхемы?
Сообщение Sigma »
Может на 30 Ом?
Чтоб меньше гадать, фото нормальное платы сделать?
____________
Сообщение 74hc257 »
Ой блин, все не научусь читать цветовую маркировку резисторов.
Красный, черный, черный, красный, это 20 Ом, а не 15 кОм,
Спасибо за подсказку.
Жалко фото не могу загрузить, пишет обьем большой, надо в чем то их сжать а потом отправлять.
Спасибо еще раз
Сообщение Sigma »
Фото загрузить тогда куда-нибудь, фотохостингов много, типа imgbb.com и т. п.
____________
Сообщение 74hc257 »
Сообщение Sigma »
Что-то видно, но не очень хорошо )
Сгорела "дежурка"? схема наверное типовая
____________
Сообщение 74hc257 »
Не очень типовая, пытаюсь ее перерисовать, но пока какой то бред нарисовал.
Сообщение 74hc257 »
5 раз проверил, и такая ерунда получается.
Питание микросхемы от вторичной обмотки, ???
Сообщение Sigma »
Из этой темы ничего не совпадает?
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 7&start=80
или вот
https://vk.com/wall-122743379_1059
____________
Сообщение 74hc257 »
Вроде разобрался, где косяк был.
Один конец вторички идет на диод, + кондера, и на +. питания микросхемы.
Другой конец вторички идет на минус .Исток транзистора через два параллельно соединеных резистора по 10 Ом, идет на минус .
Не правильно определил цвет колечка на резисторе, не красный а коричневый.
Сообщение 74hc257 »
Смотрю на схеме нет токоограничительного резистора после вторичной обмотки ,
Иза этого не могла микросхема сгореть ?
Может надо его поставить?
Сообщение 74hc257 »
Все сгоревшее заменил, на холостую выход напряжения 15 Вольт, с подключёнными вентиляторами и схемой управления 3 Вольта.
Что то со схемой дежурки не то, транзистор на 9 Ампер, а два резистора в истоке 10 Ом, 0,25 Ватт.
Сообщение Sigma »
74hc257 писал(а): Пт июн 26, 2026 10:51:10 с подключёнными вентиляторами и схемой управления 3 Вольта.
Сажать они не могут? по току потребление ими не явно завышенное? Если от другого нормально источника питания запитывать.
Если что-то отключить, стабилитронов пробитых там в управлении и т.д.
Транзистор "на 9 Ампер" какой? может нормально не раскачивается...
upd.
И кстати про транзисторы
https://dzen.ru/a/ZSWj8Y5knlT1tLTV
Почему же всё таки массово выходит из строя UC3842 в этих аппаратах.
По схеме в качестве ключа указан транзистор FQP4N90C, но в реальности стоит K3878
Вроде как аналог по напряжению и току. Но.. смотрим внимательно даташит, а особенно такой параметр как Input Capacitance - Входная ёмкость
У проектного FQP4N90C она 740 pF
А у нового крепыша K3878 - 2200 pF почти в 3 раза больше!
Затворчик-то, явно тяжеловат для выхода ШИМки
____________
Сообщение 74hc257 »
Нет, после блока питания дежурки все нормально.
У US2843, третий вывод отключает работу микросхемы если на нем напряжение превысит 1 В,
В цепи истока стоит сопротивление 5 Ом, по закону Ома U/R=I
1÷5=0,2 Aмпера.
В общем я добавил еще последовательно 3 резистора, общее стало 2 Ома, и все заработало.
Аппарат варит, проволку тянет, просадки напряжения нет.
Я не так давно ремонтировал блок питания домофона, там была похожая схема на US3842, и там в цепи истока стоял двухватный резистор 1 Ом..
Вот родной резистор если не ошибаюсь то по маркировке он 10 Ом.
Но как он работал я не знаю
https://wertigo.ru/shared-files/8277353 ... 76607be832
Да посмотрел входную емкость для моего транзистора 2SK3878, у него тоже 2200 пф, ну что же если сгорит дежурка во второй раз буду знать что менять
Еще раз спасибо за помощь!
Сообщение 74hc257 »
https://vprl.ru/publ/tekhnologii/nachin ... h799401386
Интересная статья про шим контроллеры.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
