Радиоприёмник как индикатор электрических помех от работающего автомобиля
Сообщение cxem »
Как это настроитьВыбор диапазона: переключите приемник в режим АМ (СВ — средние волны или ДВ — длинные волны). Диапазон УКВ/FM для этого не подходит, так как он устойчив к помехам.Настройка частоты: найдите на шкале свободное место, где нет трансляции радиостанций — должен быть слышен только чистый белый шум (шипение).
Проверка: поднесите приемник к заведенному автомобилю (или откройте капот).
Каждая неисправная деталь издает в динамике приемника свой уникальный шум:
Система зажигания (свечи, провода, катушки): вы услышите четкий, ритмичный треск или щелчки. Скорость щелчков будет увеличиваться пропорционально оборотам двигателя. Если один из проводов пробит, треск станет громче и неравномернее.
Генератор: выдает характерный высокий писк или вой, напоминающий сирену. Тональность этого писка меняется (становится выше), когда вы нажимаете на педаль газа. Громкий вой говорит об износе щеток генератора или пробое диодного моста.
Электробензонасос: транслирует в эфир монотонное, непрерывное жужжание или гул, который не меняется от оборотов двигателя.
Плохая «масса»: если контакты заземления окислились, приемник будет ловить хаотичный, сильный хруст и треск при вибрации машины.
Почему советский приемник идеален для этого?
Современные цифровые радиоприемники и смартфоны имеют встроенные цифровые фильтры и системы шумоподавления, которые отсекают подобные наводки. Старые же советские транзисторные приемники (вроде «ВЭФ», «Альпинист» или «Селга») обладают отличной аналоговой чувствительностью к АМ-диапазону, превращаясь в простой и бесплатный электромагнитный сканер.
Для поиска электромагнитных помех от автомобиля лучше всего подходят портативные транзисторные приемники IV класса (самые простые и массовые в СССР).
В отличие от сложных аппаратов высшего класса, в них нет продвинутых контуров фильтрации помех. Они максимально чувствительны к любым внешним наводкам, имеют удобную встроенную магнитную антенну (стержень внутри корпуса) и работают от батареек.
Вот три лучшие советские модели для автомобильной диагностики:
1. Семейство «Альпинист» (модели 405, 407, 320) — Лучший выбор
Это идеальный «гаражный» прибор.
• Почему он: Обладает эталонной чувствительностью в диапазонах СВ (средние волны) и ДВ (длинные волны). Его схема буквально «собирает» все искрения вокруг.
• Плюсы: Прочный пластиковый корпус, который не жалко испачкать в масле, громкий динамик (услышите треск даже при работающем моторе) и удобная ручка.
2. Семейство «Селга» (Selga-404, Selga-405) — Самый удобный
Маленькие карманные приемники, которые часто шли в комплекте с кожаным чехлом.
• Почему он: Из-за компактных размеров «Селгу» можно просунуть в узкие места под капотом или вплотную поднести к генератору, блоку предохранителей и форсункам.
• Плюсы: Легко держать в одной руке, направляя торец приемника (где расположена магнитная антенна) на проверяемый узел.
3. «Сокол» или «Сокол-403» — Карманный аналог
Еще один культовый малогабаритный приемник.
• Почему он: Обладает очень узкой направленностью магнитной антенны. Поворачивая корпус в пространстве, можно с точностью до сантиметра локализовать, какой именно провод зажигания или какой подшипник генератора (через статический заряд) дает наводку.
Что скажете?
Сообщение Муркиз »
:facepalm: Америка, опять тебя открыли !
Все открывают и не закрывают, проходной двор уже стала...
Есть ещё приемники Космос и Орленок, они вообще имеют размер с пачку сигарет, но полноценные приемники.
И есть ещё приемник, в корпусе шариковой ручки, с наушником. Это ещё получше, хотя и слабенький, прямого усиления. Но зажигание берет исправно.
А то - гробы типа Селги...
Сообщение Phlanger »
И я даже знаю, кто это напейсал
(52.85 КБ) 80 скачиваний
Сообщение Муркиз »
А я даже знаю, кто сплагиатил..
Сообщение cxem »
Есть готовое решение?
Сообщение Zapolyarny »
наверное, любой УНЧ с дополнительным транзистором на входе, к базе которого приделан длинный провод а-ля антенна...
Сообщение Croma »
Свечи, провода проверяются осмотром.
Позеленевшие края проводов верный признак.
Пока щетки в генераторе контачат, все хорошо.
Если контачат плохо то лампочка генератора тут же на это укажет.
Пробой диодного моста достаточно один раз увидеть живьем
и радиоприемник тут же исчезнет за бесполезностью.
Генератор не выдает мощности или того хуже коротит.
Зачем танцы с приемничками непонятно.
Плохо работающий топливный насос снизит давление на рампе,
что легко проверяемо и вообще то скучать не даст.
За тридцать лет ремонта всяких разных авто точно могу сказать что бред
случайного человека никакого смысла в себе не несет.
Пересидел на диване. Бывает.
Свечи проверяются в стенде под давлением.
Сообщение cxem »
Скоропалительный вывод - ""ИТОГ: тему не изучал, но осуждаю""
по-делу: Как проверить на работоспособность старый радиоприёмник Альпинист-320 ?
(искру 2см не слышит)
Сообщение Муркиз »
Берешь батарейку, обматываешь вокруг приемника виток провода и коротишь им батарейку . Должны быть слышны щелчки в динамике.
Но если он не слышит искру в 2 см, то и проверять нечего. В помойку.
Сообщение cxem »
1. Самые мощные русскоязычные станции
• 1413 кГц — «Вести FM». Самый мощный передатчик в СНГ (находится в Приднестровье, Григориополь). Ночью ловится практически везде: от Калининграда до Сибири. Это главный ориентир для проверки приёмника.
• 999 кГц — «Радио России» / «Радио Свобода» (трансляция через мощный передатчик в Литве).
• 684 кГц — «Радио Радонеж». Вещает по вечерам и ночью из Санкт-Петербурга (Ольгино).
• 621 кГц — «Радио 1 Плюс» / «Трансмировое радио» (вещание на русском языке из Приднестровья).
• 765 кГц — «Восток России» (актуально, если вы находитесь на Дальнем Востоке или в Восточной Сибири, вещает из Хабаровска).
2. Зарубежные станции (вещают огромной мощностью)
Если приёмник исправен, ночью шкала будет забита иностранным вещанием:
• Румыния (например, Antena Satelor на 630 кГц, Radio România Actualități на разных частотах) — заполняют эфир очень громкой национальной музыкой и речью.
• Китай (CNR) — на СВ ночью ловится множество китайских государственных станций, часто с колоссальным уровнем сигнала.
• Иран, Ирак, Саудовская Аравия — восточная музыка и молитвы часто «гремят» на СВ в темное время суток
Сообщение gsmart »
cxem писал(а): Ср июн 24, 2026 07:04:43 проверить на работоспособность старый радиоприёмник Альпинист-320 ?
Берёте пульт от любого старого кинескопного, и не только, телевизора, с кварцем 455 кГц, подносите его к вашему приёмнику в районе МА включив СВ диапазон, и нажимаете кнопки на пульте, в динамике при исправном тракте ПЧ при этом должны быть слышны щелчки работы пульта.
Сообщение Муркиз »
Даже куда более мощные приемники почти ничего не ловят в Подмосковье, даже не в Москве, а уж такая шушера как Альпинист даже шансов не имеет иметь забитый прием.
Разве что помехами.
cxem писал(а): Ср июн 24, 2026 07:04:43 по-делу: Как проверить на работоспособность старый радиоприёмник Альпинист-320 ?
Вариант 1. Берёте букварь для школьников шестого класса. Там более-менее всё есть.
Вариант 2. Берёте денег, нанимаете няньку.
Всё просто же...
Сообщение Огонёк »
cxem писал(а): Вт июн 23, 2026 12:55:05 Есть готовое решение?
Откуда бы? Поздновато уже.
Сообщение cxem »
Конструктор Юность 102: Весь балкон перерыл, не могу найти
Сообщение Муркиз »
Готовое решение ? Готовый приемник ? Да их навалом везде продают или даже даром отдают !
Сообщение cxem »
на Авито самый дешёвый Конструктор Юность 102 - 2тысячи рублей
Сообщение Asmodey »
Ценность "Юности 102" совсем в другом, нежели в том что он радиоприемник. Потертый Альпинист отдадут рублей за 300-400. А тема ни о чем.
Об погойворить об своих Гроньдюозднийвшых Творчезких Планов. Нутоисть как всегда.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
