Глюки гибридного инвертора Anern6200
Сообщение антошка »
Добрый день, такая проблема ,инвертор Anern 6200 выскакивает ошибка 06 (перенапряжение по выходу) это не зависит не от чего, убирал нагрузку, убирал солнце, убирал сеть. Проблема одна. При нагреве до 80 градусов на радиаторе зачастую выскакивает, но не всегда это так. Заметил пару раз что инвертор сначала сильно греется потом включает вентиляторы и секунд через 10 выскакивает ошибка. Разбирал, плату вытаскивал осматривал, ничего не заметил, подозрительные места были припаяны. Толку нет. Хелп
Если долго мучиться что нибудь получится.
u37
Сообщение u37 »
Общие соображения: включите в нормальном - не нагретом - состоянии и убедитесь что ничего не валится. Потом возьмите фен для волос и погрейте разные участки платы и силовых деталей. Иногда это помогает локализовать место сбоя. Потом придется срисовывать схему с платы и думать, что с этим делать.
Сообщение антошка »
Идея не плохая я сегодня попробую, только со срисовкой платы есть небольшая проблема, она размером как полтора листа А4 и очень много компонентов. Там самих стартовых БП 3 штуки.
