Составить сфу эл.двигатель + кнопки
Сообщение id31265412 »
Помогите cоставить cхему yправления элeктродвигателем из двyх мeст, позвoляющую включaть его любoй из двух кнoпок пyск, а oстановить кнoпкой стoп.
Подскажите что на схеме не правильно и как исправить.
Заранее спасибо.
(6.75 КБ) 16 скачиваний
Сообщение Thinnnfor »
у тебя кнопки s3 s4 коротко замкнуты. надо вместо короткого поставить доп контакты от пускателя к1
нормально разомкнутые
Thinnnfor писал(а): Вс июн 28, 2026 18:31:37 нормально разомкнутые
Так?
(6.03 КБ) 11 скачиваний
не, так
(11.09 КБ) 20 скачиваний
Thinnnfor писал(а): Вс июн 28, 2026 19:27:31 не, так
А как такую линию провести в автокаде?
(963 байт) 9 скачиваний
эта линия означает что контактная группа принадлежит этому пускателю.
в автокаде это задаётся скорее всего по другому.
это уже совсем другая история.
Сообщение AL.EX »
Линию рисовать не обязательно.
Достаточно промаркировать на схеме принадлежность контактной группы, к данному пускателю.
В данном случае - К1.1
Семь бед, один Reset.
Вернуться в «Теория»
