Вольтметр и ШИМ сигнал 50кГц
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
Сообщение Eggi »
У меня шим сигнал 15в по идее и 50кГц. Но китайский простой вольтметр в режиме переменного напряжения его не видит. В режиме постоянного напряжения видит как 2-3вольта в зависимости от скважности. Это так и должно быть или я както неправильно мерию?
Сообщение Zapolyarny »
Eggi писал(а): Пн июн 29, 2026 04:09:31 Но китайский простой вольтметр в режиме переменного напряжения его не видит. В режиме постоянного напряжения видит как 2-3вольта в зависимости от скважности. Это так и должно быть ... ?
Да, это так и должно быть, и дело не в китайском производителе. Измеряя сигнал ШИМ с неким коэффициентом заполнения, обычный вольтметр покажет и напряжение с некоторым коэффициентом. Оценка возможна лишь косвенно, так как будет зависеть от частоты сигнала и параметров входных цепей мультиметра.
Eggi писал(а): Пн июн 29, 2026 04:09:31 или я както неправильно мерию?
Да, Вы измеряете неправильно. В сигнале не только амплитуда напряжения важна, но и временные характеристики и форма. Для нормального измерения необходим осциллограф. Для сигнала 50 кГц сгодится практически любой.
Eggi писал(а): Пн июн 29, 2026 04:09:31 У меня шим сигнал 15в по идее и 50кГц.
Это значит, что Вы - робот.
Сообщение Croma »
Приделай вместо вольтметра лампочку.
Не светодиод а именно лампочку.
Спиралька будет отлично "измерять" True RMS (истинное среднеквадратичное значение)
Вернуться в «Управление двигателями»
