вопрос по EG2104
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
Сообщение Eggi »
При питании везде в схеме 16в, нужны ли диоды 4148?
И можно ли диод fr107 и, если нужны два 4148, то есть все диоды на схеме заменить на 1n5817 ?
(61.62 КБ) 45 скачиваний
Сообщение Zapolyarny »
Eggi писал(а): Пн июн 29, 2026 10:54:59 При питании везде в схеме 16в, нужны ли диоды 4148?
Вопрос некорректный. Напряжение питания не определяет их необходимость, а схема, приведённая на рисунке, является типовым примером, а не единственным вариантом. Исходя из особенностей нагрузки, Вы должны определить режимы работы транзисторов и создать свою схему.
Диоды в затворах изменяют режимы управления: включение идёт через резистор, выключение через диод. Так как затвор MOSFET обладает ёмкостью, при таком управлении изменяется не только значение тока (которое может быть различно для драйвера), но и временные характеристики включения/выключения. Возможно, Вашему устройству нужны другие режимы, и тогда не только диод, но и ещё резистор к нему последовательно потребуется и прочие внешние компоненты.
Сообщение Croma »
16вольт питания и 20вольт 1n5817 очень близки.
Запас мал.
Чепуховые 4148 обсуждать даже смысла нет.
Вернуться в «Управление двигателями»
