плата шлагбаума DZJ2.4P
Искрилки, свистелки, жужжалки и прочие полезные и не очень схемы
Сообщение SergeyNS »
Привет
Сгорел снабберный конденсатор и дорожки около симистра. Не могу понять, что (помимо снабберного конденсатора и резистора) и как должно быть подсоединено к симистру. Тонкие дорожки от MT1 и G к оптосимистру вижу, но не вижу, точно ли с MT1 идёт контакт на реле и самое главное - откуда приходит питание на MT2. Между ножкой снабберного конденсатора и MT1 на плате остатки толстой дорожки - думаю, что там соединялся и конденсатор, и MT1 и отвод на на реле, а так ли это ? По идее питание на MT2 должно приходить толстой дорожкой - а вот откуда ?
Спасибо
https://ibb.co/0yJ5pLpw
https://ibb.co/F4tqqG0q
https://ibb.co/cX85h6Kp
https://ibb.co/BVm0GQWm
https://ibb.co/WN81QMCs
https://ibb.co/ymTsMDdV
https://ibb.co/xtjsNGk7
https://ibb.co/dsLnW8vJ
https://ibb.co/vx3QgN46
https://ibb.co/Kjq6zBQw
https://ibb.co/cX1MKWr4
Сообщение Croma »
Сам разглядеть не способен.
По мутным фоткам никто не способен.
А вот тут, когда доставят, будет хорошо видно.
https://aliexpress.ru/item/100500484854 ... 0730537222
Так вопрос к тем, у кого есть целая плата или кто просто по опыту знает - это же так просто догадаться.
Сообщение vlasovzloy »
У меня например картинки не загружаются
Сообщение Croma »
SergeyNS писал(а): Вт июн 30, 2026 21:37:29 Так вопрос к тем, у кого есть целая плата или кто просто по опыту знает - это же так просто догадаться.
То что фотограф не способен разобраться несложно догадаться.
Не понимает, не видит, и нянек ищет. Да еще с претензиями.
Для таких обычное дело.
А время идет и такой "ремонт" шлагбауму никак не поможет.
vlasovzloy писал(а): Чт июл 02, 2026 11:52:47 У меня например картинки не загружаются
Вы с тел-на ? Я с компа проверил - работает, да и этот сервис никогда ещё не подводил.
Вот ссылки на другой сервис:
https://iimg.su/i/SuKiYC
https://iimg.su/i/WW1su7
https://iimg.su/i/m1T88h
https://iimg.su/i/V4jjbh
https://iimg.su/i/kvEBis
https://iimg.su/i/ZPYWBZ
https://iimg.su/i/Tgfylh
https://iimg.su/i/upcK5j
https://iimg.su/i/fnHlbw
https://iimg.su/i/NYZwi3
https://iimg.su/i/W5cZCB
Сообщение Николай_С »
Попробуйте поступить вот так:
У всех это работает и у Вас получится.
(115.86 КБ) 74 скачивания
116Кб ? Нафик надо так ухудшать качество фото.
SergeyNS писал(а): Пт июл 24, 2026 12:12:52 Нафик надо так ухудшать качество фото.
Этому фото уже ничто не повредит: в фокусе только несколько сантиметров по центру через который по всей длине блик от подсветки. :facepalm:
Сами же не можете разглядеть на фото интересующие дорожки. А раз так - рисуйте схему, а мы её попытаемся исправить.
Прекрасно всё видно при увеличении оригинального фото по ссылке, а не этой миниверсии. Да там и не только это фото.
SergeyNS писал(а): Вт июн 30, 2026 12:16:06 Не могу понять, что... и как должно быть подсоединено к симистру.
Если фотки устраивают, а схемы Вы принципиально чертить не хотите, то и разбирайтесь сами.
Удачи!
Я просто мечтаю чертить схему многослойной платы. Сплю и вижу. Как начерчу - так всем сам всё и подскажу с таким уровнем знаний
Вернуться в «Прочая силовая электроника»
