Электронная нагрузка
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение Romzess »
Здравствуйте хочу собрать электронную нагрузку на 3000вт 50 а мозги от атроч поэтому такое ограничение
Закупил набор всего необходимого
Силовая электроника и модули:
1. Силовой IGBT-модуль Infineon EconoDUAL 3 (FF450R12ME4, 1200В, 450А) + плата драйвера ETALON 758727.028-01 (ТЛСА 468373.024)
2. Электронная нагрузка Atorch (3000W dedicated host) с выносным дисплеем, WiFi и Bluetooth
3. Блок питания узкий 12V (200W, 16.7A)
4. Мини-насос для перекачки воды YUEHENG (12V)
5. Автомобильное реле с колодкой и кронштейном (12В, 30А)
Радиодетали и компоненты:
6. Резисторы металлооксидные 10 Ом, 2 Вт, 5% (5 шт.)
7. Резисторы металлопленочные 1 МОм, 1 Вт, 1% (10 шт.)
8. Резисторы мощные RX24 в алюминиевом корпусе 0.05 Ом, 50 Вт (4 шт.)
9. Конденсаторы пленочные CL21 0.1 мкФ, 630 В, 10% (аналог К73-17, 2 шт.)
10. Конденсаторы керамические 0.1 мкФ, 50 В (10 шт.)
11. Макетные печатные платы двухсторонние (20 шт.)
12. Цанговые панельки DIP-8 под микросхемы (5 шт.)
13. Микросхема TC4420, драйвер полевого транзистора (1 шт.)
14. Диоды выводные (5 шт.)
Провода, кабели и крепеж:
15. Силовой кабель 6AWG (16 мм²) в силиконе (1м красный + 1м черный)
16. Провод монтажный 24AWG (0.2 мм²) в силиконе (5м красный + 5м черный)
17. Провод монтажный МГТФ 1х0.20 мм² во фторопласте (5 метров)
18. Кабель многожильный в экранированной медной оплетке
19. Медная шина М1 электротехническая (3х15х1000 мм, 1 метр)
20. Наконечники кольцевые изолированные НКИ 1,5–6 мм², отверстие 6,4 мм (50 шт.)
21. Набор нейлоновых стоек, винтов и гаек для материнских плат (380 шт.)
Разъемы, кнопки и интерфейсы:
22. Конвертер USB в TTL (RS232) на чипе CH340G со шлейфом
23. Разъем USB Type-C на плате (до 5А)
24. Плата интерфейса / преобразователя с разъемом USB-A
25. Безыскровые силовые разъемы QS (пара QS10S-F и QS10S-M)
26. Антивандальная кнопка с фиксацией 16 мм, 12-24В (белая подсветка)
27. Антивандальная кнопка без фиксации 16 мм, 12-24В (кольцевая подсветка)
28. Антивандальная кнопка с фиксацией 16 мм, 110-220В (зеленая подсветка)
Инструменты, автотовары и расходники:
29. Зажим Кельвина крокодил MUELLER BU-111-2 (50А)
30. Флюс канифольный безотмывочный ROMO MR-850-CS (шприц 10 мл)
31. Термопаста GD900-1 (тюбик 30 грамм, 6 Вт/мK) + лопатка
32. Вентилятор для корпуса ПК ARCTIC F12 PWM PST Black (120 мм)
34. Силиконовый армированный шланг Pravt (внутренний диаметр 16 мм, 2 метра)
35. Радиатор отопителя печки DEXTRA (для ВАЗ 2101-2107)
36. Блок автомобильных предохранителей флажковых
37. Металлический фланцевый патрубок / штуцер
Я делитант в этом деле думал всё просто а оказалось всё ни так, без помощи никак а собрать ооочень хочется , думал ИИ поможет а он пишет всякую дичь непотребную , можете как то посодействовать в этом нелёгком деле просто очень интерестно . Поооомооогиииитееее
Сообщение Tillman »
На одном FF450R12ME4 вы никак 3 кВт тепла не сможете рассеять...
У меня брендовая нагрузка на 2400Вт и в ней 24 шт полевика с сумарной тепловой мощностью 7200Вт.
Сообщение Demon »
Что-то непонятно вы какую нагрузку собрались собирать? "Классическую" где тепло рассеивается на транзисторе. То транзисторные модули купленные Вами для этого не подходят, они явно для импульсной работы. Если импульсную то там нужны без индукционные резисторы или мотать самому их нихрома особым способом. Если последние верно то найдите статью Валерия Бурыкина Активная, импульсная электронная нагрузка. Конструкция и функциональная схема. Там основы по черпнете.
Вернуться в «Есть работа»
