Усилитель 12в
Alex3691
Усилитель 12в
Сообщение Alex3691 »
Уважаемые коты!
хочу сам собрать авто усилитель с регуляторами баса выс частот и т.д
эту схему я уже преобрёл в магазине http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/02/
а вот остальные немогу найти :cry: хотел бы чтоб схемы не сложные были,
планирую сделать 1 канал на сабвуфер нч не менее 100вт,
не меньше 85 ват на 2 передних, а на 2 тыловых канала не менее 100вт можно и больше.
возможно сделать при питании 12в и обьеденить в одну схему?
Жду ваших советов, мнений Зарание благодарен!
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Чтобы мощу такую создать,вам придется клепать мощный инвертор ватт на 500. инвертор должен с 12 вольт преобразовать в двухполярные напряжения,чтобы питать мощные усилки. бо на микрухах при питании от 12В такие мощностя не получите,только получите репения,хрипа и т.д.
Что такое шаговое напряжение?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Ищи на форуме..
Много тем по поводу усилителей было..
А преобразователь - смотри в разделе Питание..
Alex3691
ПАУЛЬ писал(а):Чтобы мощу такую создать,вам придется клепать мощный инвертор ватт на 500. инвертор должен с 12 вольт преобразовать в двухполярные напряжения,чтобы питать мощные усилки. бо на микрухах при питании от 12В такие мощностя не получите,только получите репения,хрипа и т.д.
а вот такой пойдёт? http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=774
у меня такой на полке валяется, чёто не работает, но можно наверно починить руки недоходят....
МитяРа
Сообщение МитяРа »
По мощности - маловат будет.. Но принцип - тот-же..
Почитай например тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=47277#47277
Не ленись искать...
Alex3691
как начёт этого усилка http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=334 чё с ним сделать можно там модернезировать, но схема стоит 160р дороговато опять же.
Alex3691
а где трансформатор взять? http://radiokot.ru/forum/download.php?id=2343
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Alex3691..
:shock: Думаю, что стоимость убитых транзисторов в одном только преобразователе, пока его ты соберёшь и наладишь,
намного превысит озвученную цифру..
Подумй, а оно тебе нать ?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
А трансформаторы и дроссели - мотать надо самому...
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Это 200 ваттный. слабоватый. можно переделать. это транс новый делать,мощнее ставить ключевые транзюки.
а не легче купить готовые усилки? вам еще нужно цеплять фарадную емкость по питанию 12 В
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
инверторы это капец полный. сложная штука. и еще,инверторы не любят динамическую нагрузку!
Alex3691
ПАУЛЬ писал(а): а не легче купить готовые усилки?
не легче вот почему: во первых я хочу сам собрать усилитель
во 2х мне препод в коледже сказал если ты соберёш усилитель сам принесёш и покажеш я тебе зачёт сразу поставлю по физике
в 3х мне надо в машину усилитель, а они дорогие...
Max
Админ
Сообщение Max »
Те мощности, что Вы указали невозможны без преобразователя напряжения. Если Вы новичок в электронике, то собрать его и отладить будет очень сложно.
Я бы порекомендовал начать с TDA1562 - у нее вполне приличная мощность.
Alex3691
а вот этот: tda7560 работать будет от акумулятора 12в
Max
Админ
Сообщение Max »
Будет, но его выходная мощность меньше, чем у 1562.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
ПАУЛЬ..
:shock: А что ты подразумеваешь, под инвертором ?
сложная штука.
Согласен, что штука не простая, но она - не сложная..
:shock: Любой преобразователь, если криво сделан, этого не любит..
Даже параметрический, на резисторе и стабилитроне... :))
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Инвертор-это и есть преобразователь! Если опыт собирать мощные инверторы есть,это З Д О Р О В О. а если нету? даже ошибка в трансе влечет за собой последствия.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мяу ПАУЛЬ..
Для справки:
Преобразователь, это фамилия,
Инвертор, это отчество,
Тип схемы, это имя.. /если по простому/..
А вообще инвертор, это такой преобразователь, который из постоянного напряжения или тока, делает переменный..
Вот и всё...
VVX5510
Сообщение VVX5510 »
Аффтор! а с питанием от батарейки киловатный усилитель собрать слабо? 8)
Как это 200 ватт мало? :roll: о каких ваттах идёт речь? всмысле, о мощности о какой??
если о номинальной - то это и для дома и для машины ОЧЕНЬ МНОГО!
стёкла выбьет при такой мощности!! кстати, и смертельные случаи от звукового удара в машинах были (я вполне серьёзно!!)
а на пиковую мощность нечего и ориентироваться.. не нужен этот параметр в обиходе..
..и к тому же хотите дешёвый.. :o
Вам о чём-то одном надо забыть: большой мощности, низком питании и низкой стоимости..
а потом два оставшихся объединить и сделать будет не очень сложно :))
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
МитяРа
разницы нету! инвертор или преобразователь.
Мы говорим о преобразователе ИНВЕРТОРного типа!
все они преобразовывают из переменки в постоянку, из постоянки в переменку,из переменки в переменку,из постоянки в постоянку.
в данных типах преобразователей КЛЮЧЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ работают как ИНВЕРТОРЫ. Поэтому и называют их ИНВЕРТОРы.
Правда это за бугром их так называют :))
