- (92.58 КБ) 59 скачиваний
Кто знаком с работой микросхемы ...ЛП2, подскажите
Вот такая простая схема. На входах микросхемы D2 (лп2) ножках 1 и 5 есть меандр частотой 25кГц. На выходе 3 и соответственно входе 6 также есть меандр 25кГц. Но на выходе 4 уже никакого меандра или чего либо еще нет. Ничего нет. Так и должно быть?
Последний раз редактировалось Eggi Пт июл 03, 2026 09:46:25, всего редактировалось 1 раз.
С ЛП2 все просто. Если на входах две единицы или два нуля - на выходе ноль. Если на входах разный уровень - на выходе единица.
В приведенной схеме на входе 2 имеем задержку фронта, что кратковременно дает разный уровень на входах 1 и 2. В это время на выходе 3 появится короткий импульс.
То же самое произойдет и по спаду импульса. Поэтому на выходе 4 должен быть такой же меандр, только сдвинутый по времени относительно входов 1 и 5 на величину задержки импульса на входе 2. Если просто замкнуть входы 1 и 2 то на выходе 5 будет такой же меандр, как на входе.
А если сопротивление R2 понизить до 100к это все равно будет работать? Я нашел только сопротивление 100к и впаял такое на место R2. И у меня нет меандра на выходеvem566 писал(а): Пт июл 03, 2026 09:07:58 С ЛП2 все просто. Если на входах две единицы или два нуля - на выходе ноль. Если на входах разный уровень - на выходе единица.
На выходе 3 у меня есть меандр. Нет меандра на выходе 4 и всех последующих выходах микросземы.vem566 писал(а): Пт июл 03, 2026 09:07:58 С ЛП2 все просто. Если на входах две единицы или два нуля - на выходе ноль. Если на входах разный уровень - на выходе единица.
Очередная схемочка из интернетиков не работает? Вас что-то удивляет, что ли?Eggi писал(а): Пт июл 03, 2026 08:31:11 Но на выходе 4 уже никакого меандра или чего либо еще нет. Ничего нет. Так и должно быть?
1. Это вообще что?
2. И что оно должно делать?
Да хрен его знает. Кусок какого то формирователя.
Да хрен его знает. Наверное что нибудь. Сдвиг на 1 mS импульсов. По пьяни можно и не так озадачиться.
Напутал я чего то. На выходе 4 будут короткие импульсы. Если осциллографом - просто иголки. Напряжометр их в упор не увидит. Разница в 120 и 100к в этой схеме роли не играет.
А по первому посту подробно https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/k561lp2.pdf
Ну вот у меня даже иголок нет. Схема эта - генератор трехфазного напряжения. Можете гуглом найти по картинке полную схему и описание работы.
На 400 Гц
Бегу ..... А-а-а-а, мне не надо.
Нашел я две схемы генерации трехфазного напряжения, они обе на одном и том же чипе cd4017. Можете мне объяснить, зачем во второй схеме не напрямую берут один выход с этого чипа, а собирают несколько выходов и группируют в пучек с помощью второго чипа cd4075. Зачем так сделали?
- (100.43 КБ) 160 скачиваний
- (40.1 КБ) 160 скачиваний
На 25кгц надо резистор менять или конденсатор? И на какой номинал?
А гугл что сказал?
А ИИ что ответил?
Прочитай.
Возможно кому пригодится. Как правильно задавать вопросы.
Генератор вот по этой схеме:
формирует просто последовательность импульсов,
а в генераторе по этой схеме:
импульсы "перекрываются" На картинке внизу нарисовано, как выглядит последовательность импульсов!
Мультисим или Протеус очень хорошо объяснит такое.
И много чего еще без томительных ожиданий ответов.
Так последовательность импульсов под первой схемой что не буудут перекрываться? Они же такие же будут - трехфазное напряжение по 120 градусовв сдвинутые переменные напряжения. Такое же как и в сземе два получится.АлександрЛ писал(а): Пт июл 03, 2026 12:27:52 Генератор вот по этой схеме:формирует просто последовательность импульсов,Спойлер
а в генераторе по этой схеме:импульсы "перекрываются" На картинке внизу нарисовано, как выглядит последовательность импульсов!Спойлер
То есть, разницы между выходными сигналами первой и второй схемы вы не видите?Eggi писал(а): Пт июл 03, 2026 12:45:34 Так последовательность импульсов под первой схемой что не буудут перекрываться?
А зачем видеть, вникать и понимать?АлександрЛ писал(а): Пт июл 03, 2026 13:44:43 То есть, разницы между выходными сигналами первой и второй схемы вы не видите?
Холоп все расскажет и покажет.
А ТС и спасибо не скажет.
На мой взгляд это одно и тоже только с разной скважностью. В первом случа скважность поменьше, а во второй побольше, но суть одинаковая, в обоих случаях это правильно сгенерированная трехфазная сеть переменного напряжения со сдвигом фаз 120 градусов. Так?АлександрЛ писал(а): Пт июл 03, 2026 13:44:43То есть, разницы между выходными сигналами первой и второй схемы вы не видите?Eggi писал(а): Пт июл 03, 2026 12:45:34 Так последовательность импульсов под первой схемой что не буудут перекрываться?Спойлер
Здесь раньше были лайки и я лайкал. Теперь лайки пропали.
С 14 мая? Лайки пропали при взломе сайта, о чём было сообщено ещё 28 апреля.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
