kirin T1
Сообщение главный колбасист »
Поскольку ни один сайт не открывактся,кроме радиокота, и не могу дискуссию продолжить на электротранспорте,напишу сюда.
В холостую колесо крутится,но сегодняшние покатушки показали,что под нагрузкой мотор душится. Ехать вообще невозможно.
Это без холлов.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=69321.0
Сообщение >TEHb< »
У меня на автомобиле такая же ситуация. На нейтральной передаче мотор крутится легко и бодро, а стоит пятую включить, так сразу резвость куда-то пропадает.
А с родным контроллером сорок километров в час ездил. Это я неродной,дешевый с озона пытаюсь присобачить.
Если колесо останавливается,и мычать начинает,я так понимаю ток в катушках есть,но выходит из синхронизма.
Мучаю БДС02 от весны 75 года. Был обрыв в первичной обмотке насыщаемых трансформаторов, обмотки последовательно соединены,провод там тонкий. Не вращался. Сейчас работает. Вопрос возник, энергия вращения ротора тратится на коммутацию насыщаемого транcформатора ?
Там в задней части ротора маленькие магниты специально для коммутации колечек. Когда этот магнит приближается и удаляется от кольца ?
Для любого коммутатора нужна входная энергия,например ток базы биполярного, или перезарядить быстро емкость полевого, тоже не хило.
А здесь ?
з.ы. И не говорите мне,что входная энергия приходит от нагруженного первичными обмотками ВЧ генератора. Да это действительно так,но она не совершает акт переключения. Даже наблюдатель вносит искажение в процесс, (эксперимент с двумя щелями) а тут более того, акт воздействия.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
