Нужна помощь в изменения алгоритма работы схемы
Сообщение Tom8818 »
Здравствуйте!
Есть статья в интернете под названием
"Схема управления ДХО со встроенными сигналами поворота" по адресу https://radiostorage.net/6075-dho-so-vs ... orota.html.
В статье сказано что при включении ближнего или бального света, белый свет отключается, мне нужно наоборот чтобы включались но при этом алгоритм работы воротников сохранились.
Я не очень разбираюсь в электронике, и поэтому прошу помощи у знатоков в этом деле.
Заранее благодарю за помощь всех!
(69.46 КБ) 45 скачиваний
u37
Сообщение u37 »
Если нужно, чтобы свет был _всегда_, не отключаясь, и менялся только на желтый на поворотнике, то просто НЕ подключайте входы 3 и 4 (лучше соединить с общим).
P.S.
Не забудьте поставить резистор от 12В к выводу 14 микросхемы и стабилитрон на 12В. Иначе будет уголь.
Сообщение Tom8818 »
Спасибо, но мне нужно чтобы белый свет включался при включении габаритного света
u37
Сообщение u37 »
Заведите этот сигнал на вход 3 или 4.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
