На всех схемах, питание МС организованно через мощный резистор (от 31 до 50кОм, иногда через гасящий конденсатор). Согласно даташита в нутри МС имеем стабилитрон 15.6Вольт. Следовательно 310-15.6=294.4В падает на резисторе, а стало быть ток зарядки бустерного конденсатора и ток питания МС будет 294.4/31000~10мА. Так вот вопрос, а откуда берется ток, который управляет затворами полевых транзисторов, ведь ток 10мА не то, что бы открыть, пошевелить ничего не сможет. Проясните , как же это работает?
Питание ir2153
Доброго времени.
Очень упрощенно, для заряда-разряда затвора надо сделать это с "емкостью" затвора. В результате, через конденсатор будет перекачиваться мощность, как С*V^2/2 *F. Где "С*V^2/2" есть энергия заряда конденсатора, а "*F" это частота циклов перезарядов.
В результате, драйвер должен тратить мощность на перезаряд, т.к. этот "конденсатор" управляется через "резистор" и на нём рассеивается тепло.
Так вот, "ток" перезаряда действительно "большой", но если вы вложите в вышеприведенную формулу типовые 3000 пФ затвора, 50 кГц и 12В, то полученная мощность окажется не особо и значительной.
Отсюда и получается, что драйвер "долбит" огромными токами, а потребляет не так чтоб много.
К сказанному можно немного добавить для лучшего понимания. Токи, идущие в затворы, берутся из блокировочного по питанию конденсатора и из бутстрепного конденсатора, которые долго заряжаются небольшим током и быстро разряжаются в затворы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
