Реле-регулятор напряжения мотоцика по схеме ЗачОтная 2
Сообщение nlegion »
Добрый день!
на мотоцикле есть проблема с недозарядом, решил поменять реле-регулятор. Родное дорого, китайское и так стоит, на глаза попался самодельный вариант:
https://bikepost.ru/blog/57936/Samodeln ... R-600.html
Генератор у меня так же трехфазный, запихнуть компоненты я решил в родной корпус от ранее сдохшего реле.
Приключение со сборкой длится уже достаточно давно.
Собираю с помощью электронного болвана (deepseek). Болван насоветовал не так, как у автора на схемах.
Прошу помощи с тем, как правильно.
что есть сейчас:
собрана силовая часть на трех BTA41-800BRG, Симистор 40А 800В, Диодный мост (SGBJ3516), 3-фазный 35А 1600В
Минус к центральной ноге BTA41-800BRG, фаза к левой.
разбираюсь с мозгами.
компоненты:
1) ULN2003A
2) BZX55-C13, Стабилитрон, 13В, 0.5Вт, корпус DO-35
3) резисторы 300 Ом 0,5Вт 5%
4) 1000пФ 50В X7R Конденсатор керамический
По советам болвана получился такой вариант:
Концепция единообразия жизни позволяет наслаждаться каждым моментом, не отвлекаясь на сопоставление и сравнение.
Сообщение Krismi70 »
nlegion писал(а): Вс июл 05, 2026 12:48:19 Болван насоветовал не так, как у автора на схемах.
у автора правильно нарисовано....
Сообщение Муркиз »
Какие мозги ? Это же безмозглый аппарат...
Вернуться в «АвтоМотоВело»
