Микрухи STK442-090 и STK402-070
Принесли мне не рабочий центр SAMSUNG MAX KDZ125(сломана основная плата),но эт и не главное,главное что рабочий Унч!Микрухи на которых он собран в заголовке темы,блок питания от центра имеется,единственное в чём не могу разобраться как его подключить к УНЧ и как к УНЧ подать входной сигнал?Может у кого есть схемы УНЧ на данных микрухах?Подскажите!
А что - скачать даташит и посмотреть там схему включения религия не позволяет?
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Да всё не так просто,там написано нарисовано много,мне микруху из родной платы выпаевать не охото,тут то вроде как всё настроено,тока питание и вх сигнал!А куда.....?
Господи, ну по ногам посмотрите - куда питание, куда вход, а как иначе-то?
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Может это поможет?G@ns писал(а):Да всё не так просто,там написано нарисовано много,мне микруху из родной платы выпаевать не охото,тут то вроде как всё настроено,тока питание и вх сигнал!А куда.....?
http://www.rc5.ru/files.php?r=1&d=12&m=2
Честно,куда подать вход я и так нашёл,потом ещё и по схеме нашёл,там проблема с подключением БП,он просто идёт на отдельной(основной)плате,и всё сделано этими маленькими разъёмами!Было бы проще если питание было бы только +,а так +/-!вот те и проблема!!!Brigadir писал(а):Да вряд ли поможет: чел(чувствую) не умеет читать схемы, потому и обращается с криком - помогите! Откровенно скажу: никто не поможет(даже если сильно захочет). Только своими руками и мозгами, иначе ну никак!
По части даташитов,эт всё так,примерно,толком и не работает,всё требует больших доработок!
Вот тут вы ошибаетесь молодой человек,в даташитах самые работоспособные схемы, потому что их рисуют люди которые разрабатывали эту самую микруху.G@ns писал(а):По части даташитов,эт всё так,примерно,толком и не работает,всё требует больших доработок!
А вот в изделиях, это уже творчество производителей, которые ради удешевления готовы пожертвовать чем угодно.
Вот собственно и сам усь!!!
- (38.72 КБ) 2031 скачивание
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Доброго всем утра-дня -вечера. Муз центр самсунг zb-630 после востановления работал норм (как усилок ) больше не требовалось от него. И сработала защита PROTEKT. После отключения оной на одном из каналов сабов постоянка 4 вольта. stk402-070 нормально работает.stk442-090 один канал нормально другой постоянка 4 вольта кердык ей чтоли ???
