Кедр Авто 10 Max на Attiny13A - порог отключения автомата
Сообщение AonMaster »
Всем привет!
Схему (может она и неточная где-то, но в целом совпадает. Как я понимаю, делитель R5/R4 (22к и 1к) задаёт на выводе 3 МК порог, по достижении которого автоматический заряд отключается.
По паспорту порог составляет 14,8+- 0,4В. А мой зарядник (вольтметр подключён на клеммы АКБ) отключается лишь при 15,5-15,6В,что я считаю много.
Заменил верхний резистор 22к на подстроечник, но изменением его не получается добиться снижения порога :-(
Может, логика там другая?
(69.17 КБ) 56 скачиваний
Сообщение Krismi70 »
AonMaster писал(а): Чт июл 09, 2026 16:59:18 Заменил верхний резистор 22к на подстроечник
да, так проще всего сжечь контроллер .... )))
так а ток заряда ничем не регулируется ?
Почему сжечь?
Видимо, ток заряда регулируется скважностью импульсов на оптрон, задаваемой прошивкой.
Видимо, МК ещё анализирует скорость нарастания напряжения на АЦП.
Немного подразрядил аккумулятор, т.к. ранее он был заряжен до 13в и при подключении зарядки напряжение нарастало до 15 вольт секунд за 20.
После разряда лампой галогенкой 50W в течение 30 секунд, при заряде уже выключился на 14,7 вольтах, чего мне достаточно.
