Как проверить драйвер MOSFET
Сообщение persej911 »
Имеется плата от турникета CARDDEX. Она не работает в турникете. Не проверил пока микросхему с пятью ножками. Скорее всего драйвер MOSFET, так как один вывод идет на затвор MOSFET. Не могу найти даташит на микросхему, так как она не находится. На микросхеме надпись CO8F. Мне важно не сколько узнать полное название, сколько проверить исправна она или нет. Доступа к напряжениям турникета нет. Электрической схемы самой платы тоже нет.
https://disk.yandex.ru/i/pntMNWQNrmpC4Q
https://disk.yandex.ru/i/YfreFinbx75SEw
https://disk.yandex.ru/i/37ZYOaDKdMTfug
Важно иметь прямые руки и кривые извилины, а не наоборот.
Сообщение Николай_С »
Если ничего нет, то и проверить не получится никак. :(
Вооружайтесь тестером и рисуйте схему управления мосфетом с рабочими напряжениями пока без разрисовки внутренностей драйвера.
u37
Сообщение u37 »
Пляшите, у вас праздник.
(245.96 КБ) 156 скачиваний
Нарисовал схему платы.У микросхемы DD1 КЗ на левом вернем и ниэжем контакте. У DD2 такого нет.
Я так понимаю для проверки нужно 5В и 12 В. А в XP4 XP5 ставить лампу на 12В. Управляющяя ножка у драйвера средняя наверно. Они на разьеме XP1 2-й ряд нижних пинов.
Последний раз редактировалось persej911 Вт июл 14, 2026 08:33:25, всего редактировалось 1 раз.
(81.68 КБ) 156 скачиваний
Последний раз редактировалось persej911 Вт июл 14, 2026 09:55:03, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо, u37. Понял, это схема логическая И. Напряжение на затворе появится только, если будут две "1" на двух управдяющих входах микросхемы.
(124.04 КБ) 149 скачиваний
Схема проверки такая.
При замыкании 2 плюсов на два провода микросхемы должна загоратся лампа на 12В.
(101.37 КБ) 156 скачиваний
