Плата управления воротами ZBX7N
Сообщение Rupp1980 »
Всем привет!
Недавно попала в руки плата управления воротами, на ней сгорел dc dc конвертер TPS54160, отгорела контактная площадка на выводе vsense. Я заметил что сам вывод не подключен к резистивному делителю, заменил микросхему и оставил контакт "висеть в воздухе". Преобразователь выдает 15 вольт независимо от смены входного напряжения. Менял от 24 до 30 вольт. Вопрос а не является ли отсутствие делителя возможной причиной неисправности, возможно нужно доработать этот момент. Кто то имел практику работы с подобной платой? Фото приложил
(162.29 КБ) 35 скачиваний
Сообщение vladzirka »
Очень странно. Ведь этот вывод как раз и задаёт выходное напряжение, а делитель радом с ним есть?
vladzirka писал(а): Пн июл 20, 2026 22:17:03 Очень странно. Ведь этот вывод как раз и задаёт выходное напряжение, а делитель радом с ним есть?
Рядом нет и по плате прошерстил, ничего похожего. Самое удивительное, что у клиента после ремонта плата работает. Я вот и подумал, может добавить методом колхоза в следующий раз делитель, для надежности. Непонятно в каком режиме работает микросхема, вероятно недоработка производителя.
