Как проверить симистр BTB16-600CW ?
Сообщение SergeyNS »
Маленькие триаки я проверял при помощи схемы, а вот BTB16-600CW и BTB16 не получается. Схема такая: 9В - минус идёт на резистор [пробовал 16Ом, 30Ом, 145Ом] и потом MT1, плюс на светодиод и потом MT2, G кратковременно замыкается на минус как через резистор [пробовал 16Ом, 30Ом, 145Ом], так и напрямую. Не работает.
Мультиметром MT1-MT2 не звонятся. MT1-G=695Om в обе стороны. Последнее и смущает - если это настоящий "резистор", то 9В даст слишком маленький ток.
спасибо
u37
Сообщение u37 »
Не "Не работает.", а документацию надо читать. Какой у тиристора ток_удержания? Это на "Маленькие триаки" было пару мА, а на 16A нужно уже - читайте документацию.
Тиристор включается и сразу выключается после убирания управления.
По поводу subj - сопротивление в УЭ 700 Ом как-то откровенно много. Это больше похоже на 1А тиристор.
Сообщение Krismi70 »
SergeyNS писал(а): Вт июл 14, 2026 00:24:46 Схема такая
...........том первый....
проверять надо по правильной схеме, а не что в голову взбредёт...... (и рисовать, а не рассказывать)
возможно, переделать схему, чтобы проверять в розетке на лампу...
Если моя схема работала с маленькими триаками, значит она правильная - так ?
Схема на картинке не отличается от моей, только не пойму - на ней 30Ом, а если я пробовал и с 16Ом, то ток у меня был и больше. Для открытия достаточно 35ma, а даже при 30Ом получается почти в 10раз больше, т.е. предостаточно. Вот и вопрос - почему не работает ни со старым, ни новым триаком ?
Сообщение Николай_С »
SergeyNS писал(а): Вт июл 14, 2026 00:24:46 Схема такая: 9В - минус идёт на резистор [пробовал 16Ом, 30Ом, 145Ом] и потом MT1, плюс на светодиод и потом MT2, G кратковременно замыкается на минус как через резистор [пробовал 16Ом, 30Ом, 145Ом], так и напрямую. Не работает.
Переверните резисторы и светодиод. :)))
SergeyNS писал(а): Вт июл 14, 2026 10:37:03 Если моя схема работала с маленькими триаками, значит она правильная - так ?
Это просто ПИПЯО какой-то! Ну сколько раз можно повторять, что схемы нужно чертить, а не описывать на словах?
Сообщение mickbell »
Смотря кому. Скажем, тот, кто отвечает на заданный вопрос, может и описать схему. А вот тот, кто спрашивает, обязан её нарисовать - это ведь ему надо узнать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
А 9 вольт вы от чего берёте, от "Кроны", наверное?
Питание от ЗУ - где-то 8.78В выдает (со скидкой на мой мультиметр) в конце на выводах для подключению к симистру. Если эти выводы замкнуть, то красный СД светится ярко. Светодиоды подключены встречно, т.е. по идее один будет светиться независимо от полярности.
Схему переделал - и СД и резисторы теперь на одной линии к MT1.
Вот фото: https://ibb.co/R4YDty6y
Все новые симистры дают 695Ом между MT1-G. Старый тоже д.б. рабочим.
спасибо
Последний раз редактировалось SergeyNS Вт июл 14, 2026 13:27:22, всего редактировалось 1 раз.
u37
Сообщение u37 »
Для начала, переставьте провода, которые припаяны к тиристору.
Как переставить ? Полярность поменять ?
SergeyNS писал(а): Вт июл 14, 2026 13:28:13 Как переставить ? Полярность поменять ?
Ну вот и наступили на те же грабли. А ведь говорил же:
Николай_С писал(а): Вт июл 14, 2026 10:54:29 ...схемы нужно чертить, а не описывать на словах
Продолжайте дальше набивать шишки. От них лоб становится железным (с).
Сообщение BOB51 »
У меня такая древнейша тестилка:
Пока не подводила... Проверка на включение и на удержание. Исходно в книге была для тиристоров, но и с симисторами работала...
:roll:
(13.97 КБ) 280 скачиваний
u37 писал(а): Вт июл 14, 2026 13:24:54 переставьте провода, которые припаяны к тиристору
два провода (даже не 3 сосны)
и после этого сверхумный вопрос
не, ну можно, конечно, поменять местами начала и концы проводов, оставив их на своих местах.... :)
Ура, заработала ! Спасибо
Интересно, это от модели симистра зависит, куда + куда - подавать или у всех так ?
Аноды симисторов не одинаковы. Поэтому путать провода к ним нельзя никогда.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а): Чт июл 23, 2026 05:23:45 Аноды симисторов
тогда и катоды нельзя путать..... :)
Есть же Т1 и Т2....вот к ним нельзя относиться произвольно, управляющий переход G - T1 .
О чём и речь. Катоды тоже нельзя путать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
