Помогите опознать
Сообщение micha2005 »
Здравствуйте. Имеется электронная нагрузка. Стала выводить на дисплей ложную нагрузку 0в и 21А, идет подсчёт ёмкости. Нашел причину. Неисправен один из двух sot23-5. Один идет на напряжение другой на показания тока. У неисправного 20мом у исправного 2мом. Я их поменял местами и изменились показания. Теперь напряжение 154в а нагрузка ноль. Я полагаю, что это АЦП.3.3в
https://photos.app.goo.gl/fJtyuN25YS6vGGqF8
https://photos.app.goo.gl/z6fQuuYiRhbTCbHU6
Последний раз редактировалось micha2005 Вт июл 14, 2026 15:10:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение zenner »
АЦП наверное есть и в самом контроллере, с пятиногми АЦП ещё не сталкивался.
Это может быть ОУ или компараторы, маркировка явно китайские.
Нужно примерно зарисовать схему и если есть осциллограф посмотреть что происходит
на ножках рабочей ИМС.
Спасибо. Вряд ли это ОУ. Так как ОУ это следующие две пятиножки с маркировкой А63А. Сегодня вечером посмотрю сигнал с рабочей.
u37
Сообщение u37 »
ОУ типа LMV321. Далее надо уточнять.
Сообщение zenner »
micha2005 писал(а): Вт июл 14, 2026 15:19:58 Вряд ли это ОУ.
Нужно зарисовать схему. Китайские ОУ это те же западные, только они их выпускают под своей маркировкой данных по которым нет.
Возможно это компаратор.
На входе АЦП в таком корпусе редкость, есть с шестью ногами типа CP3421A0T-E.
В любом случае нужно рисовать схему и мерить осцилом оставшуюся ИМС в разных режимах.
Эх. Знать бы в каких режимах изменять. Но вот пока что так. Нарисовал обвязку этих компонентов. На выходных подправлю и дорисую. Одно измерение в режиме АС другое DC. Четвертый вывод. МК предположительно STM8.
https://photos.app.goo.gl/oiKQr1QepHF9zmvYA
https://photos.app.goo.gl/mmQQZ6t9xKcgqDNe7
Последний раз редактировалось micha2005 Чт июл 16, 2026 09:58:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение zenner »
Режимы просты- на входе нет нечего, и на входе есть нагрузка. МК можно даже отключить, что бы не мешал.
(перерезать дорожки).
Ещё раз поменять местами ИМС и провести замеры.
АЦП на выходе должно давать цифровую шину. Ещё должно быть видно на осциле при изменении любых параметров.
Если её нет то это ОУ или компаратор. Развёртку нужно правильно выставить на осциле. Такое впечатление,
что "земли" там нет.
Хорошо спасибо за наставления, Сделаю на выходных. А пока измерил как есть.. Да похоже действительно контакта не было с землей. Перезалил заново фото. Стабильный сигнал это исправный модуль а затухающая синусоида это неисправный. При подключении нагрузки сигнал реагирует но не изменяется.
Вернуться в «Ищу...»
