Проблема с портом Front Right на компактной акустической системе (саб с встроенным усилителем)
Сообщение Remiun »
:))) Всем привет! Помогите разобраться с проблемой, уже продиагностировал сам насколько мог, но своими силами дальше без вскрытия не продвинуться.
Система: компактная акустика, комплект — сабвуфер (со встроенным усилителем) + 2 фронтальные колонки + центральная колонка. Задних колонок физически нет, но на сабе распаяны все порты под 5.1 (включая Rear), просто без колонок в комплекте. Все колонки подключаются тюльпанами в саб. Источник — внешняя USB звуковая карта (C-Media CM6206-LX), сигнал идёт 3 миниджеками с карты на вход саба.
Симптомы:
Пропадал звук на правой фронтальной колонке
Саб и левая фронтальная — работают штатно
Провёл тест подмены: поменял местами тюльпановые кабели между портами на сабе — колонки при этом физически не трогал, только кабели. Результат: звук "переехал" вместе с колонкой, а не остался на порту — т.е. колонки и кабели рабочие
Для проверки также подключил фронтальные Л/П колонки в свободные порты Rear Л/П на сабе (раз задних колонок в комплекте нет, порты пустовали) — обе заиграли нормально. То есть усилитель по правому каналу в целом исправен
Получается, неисправность локализована именно в физическом порту Front Right на плате саба, а не в канале усилителя как таковом
Дополнительно: в фирменной утилите звуковой карты при тесте именно правого канала — часть сигнала слышна из правой колонки, но заметно, что часть как будто "утекает" в саб (сабвуферный динамик слегка отзывается на сигнал правого канала)
Вопрос: похоже на плохую пайку/отошедший контакт непосредственно у разъёма Front Right на плате, из-за чего часть сигнала "наводится"/утекает в соседнюю дорожку (саб-канал)? Или это может быть что-то другое (конденсатор, дорожка, сам разъём физически разболтался)? Стоит ли начинать с визуального осмотра пайки вокруг этого RCA-разъёма, или есть смысл сразу прозванивать мультиметром?
Разбирать пока не начинал — сначала хочу понимать, что именно смотреть, система не моя (дядина), хочется точечно найти проблему, а не гадать.
Заранее спасибо за советы! :)))
Сообщение Муркиз »
Там же два усилителя на правую сторону - и один из них неисправен.
А усилитель или разъем дохлый - это разбирать надо и тестировать на выводах микросхем.
Сообщение Phlanger »
Remiun писал(а): Ср июл 15, 2026 02:37:11 Получается, неисправность локализована именно в физическом порту Front Right на плате саба, а не в канале усилителя как таковом
Это с чего вы такое придумали?
0. На входе правого переднего канала у вас что?
1. Берём схему.
2. Берём отвертку...
При наличии сигнала на входе правого переднего канала и отсуцтвия схемы - берём отвертку, разбираем, смотрим, на чём сделан выхлоп правого переднего канала, берём шитодату того, на чём сделан...
Сообщение АлександрNZ »
Remiun писал(а): Ср июл 15, 2026 02:37:11 :))) Всем привет! ! :)))
Зачем сразу ржать. :dont_know:
Remiun писал(а): Ср июл 15, 2026 02:37:11 Разбирать пока не начинал — сначала хочу понимать, что именно смотреть, система не моя (дядина), хочется точечно найти проблему, а не гадать.
А придётся и разобрать. По другому никак. Разобрать и прозванивать, простукивать и шевелить.
Сообщение Муркиз »
Нет, ну почему по другому никак...
Молитву можно прочитать... А вдруг поможет ?
Сообщение sstvov »
Remiun возмите одну, заведомо рабочую колонку и подключайте её одну по очереди ко всем выходам. Другие отключите. А т что вы написали понять не возможно.
