Соединить диодный мост и клапан стиральной машины
В видео, где среди множества соленоидов гидроблока ABS автомобиля ищется неисправный, надевая поочереди катушку от клапана воды стиральной машины, сказано, что надо соединить эту катушку с диодным мостом. Купил клапан, из него выходят 2 контакта. Какие именно диоды или диодный мост купить и как правильно соединить (если отдельные диоды будут, как из них сделать диодный мост)?
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Отойди подальше от машины, больше к ним не приближайся, пока школу не закончишь и колледж !
Чоза видео? Дай посмотреть похохотать
Это уж не из той серии, где слесаря компрессию перед ремонтом мотора сливают ? Прямо в ведро !
Диодный мост имеет 4 вывода, а клапан стиральной машинки только 2. Надо взять 2 катушки, тогда все выводы будут заняты.
С отдельными диодами есть особенность.trobigodnik писал(а): Вт июл 21, 2026 03:35:16 если отдельные диоды будут, как из них сделать диодный мост
Потребное количество диодов зависит от ширины реки.
Формулы расчета такого моста очень уж сложные.
Последний раз редактировалось Croma Сб июл 25, 2026 04:07:51, всего редактировалось 1 раз.
Ссылку на видео ждем
