Ippon Back Power Pro 500
Сообщение Tarkett »
Починил свой старый Ippon Back Power Pro 500, добавил вентилятор на переднюю крышку, поставил новый Delta DTM 1209...но он как бы и не был сломан, просто прошел небольшой апгрейд,...ибо последнее время свет стали отключать часто, или просто перемаргивает, пришлось достать с кладовки ИПБ но вопрос такой:
Хотел просто померять выходное напряжение, и оно составило 165 вольт, второй тестр даже замерять его не смог.
В инструкции к нему написано: Форма выходного сигнала — ступенчато-аппроксимированная (модифицированная) синусоида.
Выходное напряжение ИБП Ippon Back Power Pro 500 составляет 220 В (допустимое отклонение — ±10%)
Комп и монитор работают от него нормально.
Вопрос: Это тестр врет из за такого сигнала или она оно на самом деле такое может быть, или ИПБ сломан и выдает неправильную напругу?
Блок питания ПК работает от 110 вольт, мон наверное тоже.
Сообщение Николай_С »
Не обращайте внимания, это норм.
Если хотите получить правильное значение напряжения, то измерять нужно среднеквадратичным вольтметром. А можно не париться с измерениями: подключить стоваттную лампочку накаливания в розетку и на выход ИБП, работающего от АКБ. Если яркость свечения примерно одинаковая, значит всё в порядке.
Сообщение Tarkett »
Николай_С, спасибо за ответ, попробую как ни будь провести такой опыт.
