ещё один вопрос по TL494
Сообщение Академик »
Простейшая схема генератора меандра на чипе TL494. Заполняемость Duty Cycle % на нуле, прижат к земле переменник левый. Правый переменник заменен на постоянный резистор для постоянной частоты 20кгц. При подаче питания на схему 15в, схема сразу начинает генерить на выходе импульсы небольшой скважности. Это так и должно быть или чтото я неправильно сделал? Схему приложил.
Также есть второй вопрос, но он странный. Что с нагрузкой что без нагрузки на выходе, как через пару минут или секунд (всегда по разному) я подключаю щуп осцилографа чтобы замерить частоту на выходе, импульсы из 5 вольтовых превращаются в одновольтовые. Все вроде работает, и нагрузка видит импульсы (и правильно реагирует на них), как будто они остались пятивольтовые, но осцилограф некоторое время показывает импульсы правильными 5 вольтовыми а потом начинает показывать одновольтовыми. Если выключить включить везде питание сразу, то импульсы все равно остаются одновольтовыми. А если на следующий день подключить то пяти вольтовые сначала снова, а потом сбиваются на одновольтовые. Не пойму как так ...
(233.99 КБ) 27 скачиваний
Да, осцилограф самый простенький, китайский, вот такой
(70.82 КБ) 23 скачивания
Сообщение ~Dimon~ »
DEADTIME CONTROL SECTION
Maximum Duty Cycle, Each Output, Push−Pull Mode: 45...50%
В структурной схеме, вход DTC подключен к компаратору, через источник напряжения 0,1в, который не дает полностью убрать Dead time.
Можно попробовать подать на DTC чуть-чуть минуса, немного, порядка 0,1...0,2в. Но если структурная схема точна, это приведет к прекращению переключения выходов!
Нагрузку отключите, может она садит выходной сигнал.
Может быть от того что я микросхему клеем залил? Но я проверил вольтметром клей не проводит электричество, даже десятки мегаомов не проводит.
~Dimon~ писал(а): Чт июл 23, 2026 11:38:47 Нагрузку отключите, может она садит выходной сигнал.
пробовал, не помогает, вот от клея может? Хоть он и диэлектрический, но на частоте 45кГц может какая паразитивная емкость появляется...
я микросхему клеем залил. Но я проверил вольтметром клей не проводит электричество, даже десятки мегаомов не проводит.
Сообщение ~Dimon~ »
Какой точно клей? Их тысячи.
Что бы он повлиял только на выходной сигнал, и больше ничего никуда не уехало - не думаю.
Когда напряжение просядет - измерить обычным вольтметром, напряжение на выводе 14 (Vref), должно быть 5в +/-5%.
Следом ткнуть туда осла, убедится что он напряжение верно показывает.
Если просадка все же реальна, я бы для начала посмотрел подключение выводов 8, 11 (коллекторы), может там что то отваливается, очень похоже...
~Dimon~ писал(а): Чт июл 23, 2026 13:46:45 Какой точно клей? Их тысячи.
Ок, спасибо, буду смотреть. Хотя опорные пять вольт я конечно сразу проверил и под нагрузкой даже не просаживаются ни сколько.
Сообщение ~Dimon~ »
Я не про само опорное, а про проверку ослоскопа, напряжением которое известно, стабильно, и перепроверено.
Опорка там просто ближе всего.
Можно еще по переменке, любой 50Гц трансформатор на несколько вольт.
Но только синус 50Гц, иначе большинство мультимеров чепуху покажет.
Ослоскоп случайно не прыгает сам, на другой масштаб? Автовыбор предела может активен.
Дело оказалось в осцилографе. Подключаю к тестовому пину и вместо Vpp=3в он показывает меньше 1в. И импульсы показывает кривые, а не прямоугольные. Пробовал автокалибровку запускать, сбрасывать нажимая иголкой на резет, не помогает. Как вылечить?
(255.91 КБ) 21 скачивание
в общем сто раз я его резетил и калибровал, резетил и калибровал и он вернулся в правильный режим, не знаю правда надолго ли ...
