ATMega48PA/88PA/168PA 16MHz
Сообщение ~Dimon~ »
Даташит версии 9223F-AVR-04/14, утверждает что максимальная частота 16МГц.
Корпуса указаны только TQFP-32, QFN-32.
Сигнатуры указаны те же, что для 20МГц.
Что это за фигня?
Купил
ATMEL 354VAN
ATMEGA88PA U
1913CB8
DIP-28
Сижу, гадаю, 16 или 20?
Сообщение microsystems »
В даташите 2020 г. указано 20 МГц (при напряжении питания 4.5 - 5.5V)
(221.17 КБ) 48 скачиваний
Сообщение ~Dimon~ »
Atmel-8271J-AVR-ATmega48A/48PA/88A/88PA/168A/168PA/328/328P-Datasheet_11/2015
То же 20МГц во всех корпусах.
Но есть еще 16МГц версии, и непонятно как отличить, в маркировке частота далеко не всегда.
И может в ДИП-е то же 16МГц бывают?
Сообщение Adrift »
~Dimon~ писал(а): Пт июл 24, 2026 12:50:12Но есть еще 16МГц версии, и непонятно как отличить
16MHz - это Automotive версия, там свой DS.
Сообщение ~Dimon~ »
Похоже, она -40...+125, но слово Automotive впервые встречается аж на 7-й странице.
Все же, а как отличить, если в маркировке нет частоты?
Обе бывают в TQFP-32 и QFN-32, сигнатуры указаны одинаковые.
Автомобильная серия обозначается суффиксами -15AZ (для TQFP корпуса) и -15MZ (для QFN корпуса).
Сообщение BOB51 »
В конце даташита обычно есть раздел
ERRATA
Там в зависимости от "ревизии" кристалла описаны обнаруженные особенности...
Только вот как определить к какой "ревизии" относится имеющийся на столе МК - не слишком понятно (групповой упаковки в наличии естественно нет)...
:roll:
uvn
Сообщение uvn »
BOB51 писал(а): Пт июл 24, 2026 15:30:46Только вот как определить к какой "ревизии" относится имеющийся на столе МК - не слишком понятно (групповой упаковки в наличии естественно нет)
По дате изготовления МК (написана на корпусе).
Дальше смотрим даты Errata в документации.
Вернуться в «AVR»
