Задумалось мне вчера собрать компактную схему измерителя тока на MCU типа Atmega, с выводом текста на компактный OLED (дисплей).
В процессе изыскания стало понятно что просто подключить шунт на вход АЦП - сигнал очень мал, поэтому надо использовать УПТ.
Здесь есть два путя: либо транзисторы, либо ОУ. Я склоняюсь ко второму варианту.
Ну и попутно, в процессе выбора ОУ подумал что можно измерять напряжение на входе...
Но у меня закрались сомнения, правильно ли я понимаю работу ОУ. Симуляторами я не пользуюсь, не было особо необходимости..
Схема:
- подскажите правильно ли я сделал подключение ОУ?
ОУ для напряжения: Кус. = 1, работает как буфер и защита вх. MCU
Коэффициент деления: 0.1065, при Uвх = 28в. на ср. точке и на вх. АЦП будет примерно 2,9 в.
в ОУ для тока предусмотрена регулировка по усилению, резистор 10к, ориентир и расчет на 9к. Кус = 10 (расч.)
Нужен ли R1 = 0 на всякий случай?
Rs - шунт, скорее всего будет из константа с номиналом 0,05, где-то у меня был такой.., или что-то подобное
// Две кнопки: одна - выбор режима отображения, для второй назначение пока не придумал. Возможно её не будет.
Программа еще не написана, это будет вторая часть марлезонского балета.
- (12.16 КБ) 282 скачивания
ибо выход всегда есть, напролом или в обход!
