RS-триггер
Сообщение Fess »
Паяльник в руки не брал уже 2 года. Но понадобилось собрать такую схему:
http://www.diagram.com.ua/info/rad_nach/30.shtml
В упор не могу понять куда какое питание подключать, к чему подключать кнопки SB1 и SB2, куда идут провода после резисторов, и почему питание (над стрелками) подается только на 1 микросхему? может кто нибудь нарисовать или объяснить доходчиво что куда припаивать???
Сообщение МитяРа »
:shock:
Там и есть одна микросхема..
На какие ножки питание подавать - написано..
Все корпуса - объединяются и сажаются на минус питания или на 7 лапу микросхемы..
/на схеме значком перевёрнутое Т обозначается корпус../
YAA
Сообщение YAA »
Микросхема 155ЛА3 имеет внутри четыре независимых элемента "2И-НЕ" с общим питанием (вывод 7 - отрицательное, или, в данном случае, "общий провод", он же - "земля", вывод 14 - положительное). В этой схеме используются только два (из четырёх) элемента.
Эту статью "Радио - начинающим", похоже, писал тоже начинающий...
Входы 1 и 5 висят в воздухе. Их нужно соединить с +5В через резисторы, примерно 1кОм.
Светодиоды лучше подключить к питанию +5В (поменяв полярность), а не на землю (выходной ток 16мА - намного лучше, чем 0,8мА).
Сообщение МитяРа »
Насчёт подтягивающих резисторов и про светодиоды - согласен... :tea:
Сообщение Fess »
Так здесь только одна К155ЛАЗ??? Во я тупанул... а почему "Входы 1 и 5 висят в воздухе"? Они же к выключателям, которые надо паять на "-"? (Митяра же говорил). А зачем резисторы? В смысле подстроечные, как выключатели? или как?
Только не понял как повесить диоды на "+". Можете объяснить? Очень надо.
Последний раз редактировалось Fess Ср окт 07, 2009 16:54:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
Бывает..
Вот японцы выпускают серию микросхем в корпусах SOT23, так там один элемент в корпусе, а тут - 4...
Сообщение Fess »
МитяРа писал(а):Бывает..
Кстати, кто может объяснить, что такое транзисторный ключ и зачем он нужен?
YAA
Сообщение YAA »
Fess писал(а):Так здесь только одна К155ЛАЗ??? Во я тупанул... а почему "Входы 1 и 5 висят в воздухе"? Они же к выключателям, которые надо паять на "-"? (Митяра же говорил). А зачем резисторы? В смысле подстроечные, как выключатели? или как?
Когда выключатель разомкнут, то на вход будет подана наводка - нужно взять постоянные резисторы 1КОм (две штуки - один припаять прямо на вывод 1, второй - на вывод 5), и вторые концы резисторов соединить с питанием +5В. Тогда, при разомкнутых контактах, на входы будет подано напряжение высокого логического уровня (а не хз что). При замыкании контаков, входы будут соединяться с землёй (низкий логический уровень).
Светодиоды нужно катодами соединить с выходами микросхемы, а аноды соединить с резисторами (то есть, поменять полярность включения), вторые концы резисторов - соединить с питанием +5В. Тогда они точно будут хорошо светиться. Только нужно иметь ввиду, что светиться они будут при нуле на выходе (то есть наоборот, по сравнению с исходной схемой).
Вернуться в «Практика»
