Ищу устройство СССР неизвестного назначения
Сообщение Fraunhofer »
Здравствуйте, в детстве мне дядя подарил прибор. Пару лет назад, я нашел этот прибор,но к сожалению я его поломал, разобрал и остался от него только корпус🥲 и меня мучает вопрос, что это может быть . Прибор СССР
Ниже прикрепляю фото.
Коротко о том ,что я знаю о нем.
Это металлический корпус 150×100×75 межосевое 45 мм. (Ушки сверху)
Прибор крепился к потолку на 4 болта. Лицевая часть с тумблерами и крутилками отсутствует. Но я помню ,что они были. Два отверстия имеют диаметр 25 мм. Из них выходили провода в белосерой изоляции. Изоляция напомнила шланг внутри которого свободно лежали провода. Проводков было много. Так же на лицевой панели была блочная розетка, предохранитель который можно было достать открутив крутилку(не знаю как правильно назвать) насколько помню был индикатор . И вроде бы две крутилки , скорее всего это были переменные резисторы, вряд-ли энкодеры . Несколько тумблеров, один из них был для включения. Индикатор вроде бы был прямоугольной формы .
(88.7 КБ) 160 скачиваний
(78.38 КБ) 114 скачиваний
(100.95 КБ) 112 скачиваний
Сообщение gsmart »
Корпус от древнего блока управления пускателями, из этой серии:
yor
Сообщение yor »
Это бульбулятор воздуха
Сообщение Муркиз »
Нет, если на потолке неизвестная штука была, то это гравицапа.
И на нее можно было выменять целую спичку !
gsmart писал(а): Вт июл 28, 2026 13:43:14 Корпус от древнего блока управления пускателями, из этой серии:
Нет, точно не похоже
Муркиз писал(а): Вт июл 28, 2026 13:50:50 Нет, если на потолке неизвестная штука была, то это гравицапа.
Теперь сижу думаю, уже несколько лет что это за штука была у меня
Последний раз редактировалось Fraunhofer Вт июл 28, 2026 21:12:56, всего редактировалось 1 раз.
А если серьезно, это что-то с радио электроникой связано было, но почему то поиск по картинке не даёт результатов..
Сообщение zenner »
Странный подарок дядюшки.
Подарить племяннику электро щиток от какой то строительной техники.
Судя по всему там стоял какой то пускатель и две кнопки.
Сообщение Муркиз »
По типу ящика, он для управления силовым приводом электромеханических устройств. И она зависит от конкретной ситуации по назначению и оборудованию помещения.
Если закреплена на потолке была штатно, то можно предположить, что она относилась к пожарному оборудованию - например, дымоудалению, управления противопожарными заслонками, насосами, вентиляторами.
И часто их "проектировали" и монтировали прямо по месту.
Например, мне это приходилось делать для испытательных стендов на заводе.
Сообщение local07 »
Сумбурные какие-то воспоминания. Опять ИИ шалит? :wink:
Что это за потолок? На какой высоте находился?
Неужели для оперативного управления устройством надо было встать на лесенку или ... попрыгать.
Интересно расположение органов управления - сбоку.
(При указанном способе крепления - за ушки, которые к потолку.)
Тогда это не лицевая панель, а боковая...
Интересный способ крепления - на болты. На болты крепят при наличии резьбы. В потолке???
Где этот потолок? В подсобке, в бане, в подвале...
"Шланги из коробки".
Они шли в одно место или расходились в разные стороны?
Провода были гибкие или жесткие.
Сколько их было внутри шланга.
Какая была толщина у проводов.
"Блочная розетка с предохранителем".
Имеется в виду для подключения вилок электпроприборов?
И все это на потолке...
Ну прямо "неудобно спать на потолке - одеяло сползает"... :facepalm:
Мне родной дядя тоже подарил прибор, который может быть и определил специализацию на последующие лет так 40. Прибор тогда активно использовался и жив до сих пор. И внутри так же пахнет, как тогда... :roll:
yor
Сообщение yor »
Расслабьтесь, это ИИ обучается, и нас обучает. Урок не может усвоить
Сообщение Муркиз »
Нееет, это ИИ не обучается... Это ИИ издевается!
local07 писал(а): Вт июл 28, 2026 22:57:20 Сумбурные какие-то воспоминания. Опять ИИ шалит? :wink:
Без понятия куда крепилось, лицевой панели нет. Я ее разобрал в детстве , помню что там были тумблера, переменный резистор, лампочки, предохранитель и индикаторные таблички. Два отверстия которые видны оттуда выходили два кабеля , куда шли без понятия, я о таком и не спрашивал в детстве :))
Сообщение >TEHb< »
Откуда информация, что крепилось именно к потолку? Может к столу. Тогда это, например, интерком.
Сообщение Чумак »
:facepalm: Чушь какая-то - "посмотрите на рогульки и подскажите, что я детстве разобрал"...
