Датчик заряда-разряда лития
Сообщение chebo »
Не знаю, куда поместить, спрошу здесь. Нет ли стандартной схемы (микросхемы) для индикации процесса заряда акка (li-ion) с выводом на многосегментный индикатор, работающий по такому алгоритму:
- при полной разрядке горит нижний сегмент
- при подключении зарядки этот сегмент переключается на мигающий
- при достижении первого порогового напряжения нижний сегмент горит постоянно и начинает мигать следующий сегмент; при достижении следующего порога оба сегмента горят постоянно, начинает мигать следующий и т.д.
- при достижении Vmax начинает мигать последний сегмент и мигает пока ток заряда не снизится до порога, а когда он снизился последний сегмент начинает гореть постоянно.
При разряде сегменты просто гаснут последовательно по установленным напряжениям.
Или это надо самому что-то выдумывать?
Опыт - это то, что мы получили вместо того, что хотели...
Сообщение Krismi70 »
есть просто индикатор напряжения на аккуме - 4 порога со светодиодами....а зарядка - так пусть будет индикатор внешнего ЗУ......в фонариках встречал, что мигает при зарядке, а после окончания - горит...на 4056 есть светодиод зарядки...
Сообщение jcxz »
chebo писал(а): Чт июл 30, 2026 17:18:04- при достижении первого порогового напряжения нижний сегмент горит постоянно и начинает мигать следующий сегмент; при достижении следующего порога оба сегмента горят постоянно, начинает мигать следующий и т.д.
Затея бесперспективная, так как процесс зарядки там не так прост как вам кажется. Смотря только на напряжение на аккуме - состояние заряженности не определить. Читайте мурзилки по зарядке LiON.
Сообщение Starichok51 »
не нужно читать мурзилки.
хоть на алиэкспрессе, хоть на озоне полно плат - модулей для пауэрбанков с 4-мя светодиодами, которые горят и мигают именно так, как хочет автор темы.
Сообщение chebo »
Starichok51 писал(а): Пт июл 31, 2026 13:53:33 не нужно читать мурзилки.
У них, как правило, последний диод зажигается просто когда напряжение достигает 4,2 В, но не отслеживается падение тока. А надо бы, чтобы последний диод показывал полный заряд, т.е. когда ток падает до 0,1 от зарядного.
у них каждый диод сначала мигает потом горит ровно, в том числе и последний диод сначала мигает, а после окончания заряда горит ровно.
и начинает мигать последний раньше, чем напряжение достигнет 4,2 В.
мне попались платы на трех разных микросхемах - все работают одинаково.
Сообщение Sergi »
Использую ETA9742. Вход/выход 5в на одном проводе. В качестве буфера usb.
Сообщение veso74 »
chebo, соедините два китайских модуля и будет ОК - зарядный модуль с напр. TP4056 и индикаторный модуль.
Случайно наткнулся на фото:
DIY TP4056 Battery Charger with 18650 Battery Level Indicator
Вариант 2: задайте количество индикаторов, уровни включения, выбирать микроконтроллер + прогр. код будет так, как это представляли: всего несколько уровней, от одного/двух входов до нескольких выходов LED. Даже ИИ способен писать работающий код.
Сообщение Thinnnfor »
Есть микруха HM1160, специализированная показывает заряд одного лития . Там нет морганий но норм показывает на 4 светодиода. Заказывал из китая , она sot23-6. Норм работает . На ней можно свою плату сделать .
Сообщение veso74 »
Thinnnfor, спс за HM1160. Куплю, недорогие ИС.
Переключения напрежения из документации
(идея для реализации на МК):
напряжение:
выше ~3,87V: горят 4 светодиода (активны D1, D2, D3, D4)
~3,70 В до 3,87 В: горят 3 светодиода
~3,55 В до 3,70 В: горят 2 светодиода
~3,40 В до 3,55 В: горит 1 светодиод
ниже ~3,40 В: не горят ни одного светодиода (указывает на низкий уровень заряда батареи)
Ну да . Разряд лития это не точная зависимость ёмкости от напряжения . Это ещё зависит от потребляемого тока . Например 3,6 вольта при потреблении 1 амер может быть 70% , а при потреблении 1 миллиАмпер это будет 20 % ... или даже меньше . Да скорее всего не только лития .
Вернуться в «Периферия»
