Поглотитель запаха для холодильника
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Не так давно купил на Озоне поглотитель запаха для холодильника. При запуске, как написано в инструкции прибор нужно было запустить, двойным нажатием на кнопку. Ничего не происходило, соответственно нужно было зарядить прибор. При подключении зарядного произошел пробой микросхемы на плате управления. Это я узнал уже, когда разобрал прибор. Понимаю, что надо было просто вернуть ничего не разбирая, но эта вечное детское чувство: узнать что там внутри. Вот плата , стрелкой показана сгоревшая микросхема. Сначала хотел найти такую же плату. Поиск по фото не дал результатов. Устройство в разобранном виде выглядит так: . Как я понял на плате находятся две микросхемы, одна это контролер заряда аккумулятора, вторая управляет озон-генератором. Вопрос: можно ли как то самостоятельно заменить эту плату на какой ни будь аналог. Подскажите пожалуйста, может есть какие то варианты ремонта этого прибора. Сражу скажу, что опыта ремонта цифровой техники маловато, могу что то припаять, заменить деталь, но не более.
Вы бы ещё мельче бы фотку приложили. Вот что по ней можно разобрать. Ничего.
Сравните с TP4056.
Сравните с TP4056.
- TP4056.pdf
- (62.24 КБ) 36 скачиваний
Прежде чем что либо менять, надо проверить:
- аккумулятор отдельно
- ионизатор отдельно
Сделать правильные выводы и .......
вначале проверьте аккумуляторы. Если их зарядить (от другого ЗУ), сам озонатор работает?
Аккумулятор разряжен до нуля, не понятно рабочий или нет. Ионизатор подключил напрямую к зарядному от телефона, слышен слабый свист, возможно работает. Как точно убедится в его работоспособности?
Так, это и было понятно. Не зря же сгорело TP4056. Но почему разряжен аккумулятор? ... этого в принципе не должно быть.
Либо бракованная банка (неа), или КЗ в нагрузке. Так что - вначале убедитесь, что починка имеет смысл (в полной темноте должен быть виден разряд).
add.
Здесь вот в чем дело - микросхема сия имеет металлическое дно, которое наверняка припаяно. А значит снимать ее можно только феном, что представляет трудности. Сама микросхема стоит ничего и выляется на кажном углу, но вот поменять ее трудности. Потому убедитесь, что ремонт имеет смысл.
add.
Микросхема померла, в неё весь заряд и вышел. При желании можно и паяльником поменять, а можно просто в обход поставить модуль заряда.
Главное что эта штуковина предназначена исключительно для поглощения денег из кармана покупателя, а вот с запахами не справится, ну никак.
Призрачный Суслик писал(а): Пт авг 21, 2026 12:35:04 Главное что эта штуковина предназначена исключительно для поглощения денег из кармана покупателя, а вот с запахами не справится, ну никак.
Точно!!Т.е. ежели чо, то активированный уголь на полочке или ещё лучше - не класть в холодильник просрочку.
Там запах озона при работе вполне явственно ощущается, чинил кому-то тоже с проблемами по зарядке.
