На Sheriff 2625 не работает кнопка Valet
Сообщение Ghost in shell »
Доброго.
За время отсутствия сигналки один из брелков потерял синхронизацию.
Даже не кнопка: отверткой замыкал 3 раза контакты разъема - ноль реакции. Сирена подключена.
В свое время автоэлектрик спокойно синхронизировал брелки, поэтому на левые пины не грешу.
На охрану берется и снимается.
Пробовал восстановить привязку двойным кликом - не получилось.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение Krismi70 »
отвёртка кнопку не заменяет....кроме, как действовать по инструкции, у вас вариантов нет ...
Krismi70 писал(а): Вс авг 09, 2026 12:48:05 отвёртка кнопку не заменяет...
Уменьшает число переменных в задаче. Это как мерять на ножке радиодетали, а не на дорожке платы, ведущей к оной.
Сброс к заводским настройкам идет тоже через вкл. зажигания и 3 клика Valet...
У меня есть в загашнике новая 2600. Разъемы другие, но цвет проводов совпал. Пока попробую подключить ее. Гляну на плату 2625, вдруг там Valet на ногу проца хотя бы через транзистор.
Для переходника подошли разъемы с АТ-шного ИБП и ATX-материнки.
P.S. Как проверить наличие секретного кода? Можно как-нить его убрать? Или только перепрошивкой контроллера?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
