Переходник
Сообщение Tarkett »
Всем доброго вечера!
Такая проблема, нашел БП от ноута наверное, там не стандартный разъем, я даже в иннете не нашел как он называется.
Мне нужен переходник с него на штекер 5,5 на 2,5 мм
Типа такого. Помогите найти такой переходник.
(21.91 КБ) 51 скачивание
(120.36 КБ) 42 скачивания
А поиск по картинка м том же гугле вы не пробовали?
Обзор от ИИ
Это угловой штекер питания постоянного тока Akyga AK-SC-M5.Размер коннектора составляет 5.5 x 2.1 мм, а на противоположной стороне находится 3-контактный разъем.Данный адаптер предназначен для использования с универсальными блоками питания, часто совместим с ноутбуками Asus, Toshiba, HP и Compaq.
https://aliexpress.ru/item/100500979746 ... 0201560471
https://www.ozon.ru/product/smennyy-raz ... /features/
Вообще-то, как я понял, это переходник из комплекта универсального БП для ноутбуков, если вам этот БП нужен с конкретным штеккером, то, проще его просто припаять на кабель от БП.
зы.. Как-то попалось видео, где показывали "универсальный БП" с трёхпроводным кабелем, та там выходное напряжение БП определялось, если я правильно помню, резистором в этом переходнике...
НО ЭТО НЕ ТОЧНО!!! :)))
Сообщение Tarkett »
Да, блок питания DNS NG-90A
Подсоединял к нему мотор от фена 12 вольт 1.5А нагрузку держит
Если не сложно, ту статью кинь ссылку про регулирования напряжения на нем.
И я вот думаю, припаять к нему тупо штекер.....
(149.31 КБ) 29 скачиваний
Сообщение Tarkett »
Не это видео случайно?
https://www.youtube.com/watch?v=0g2IrxK6Z04
У меня тюбик показывает только голую белую страничку... Да и было это, пару лет назад.. :dont_know:
Сообщение vladzirka »
Есть такие варианты универсальных, когда-то упрощал, переделывал подобный на 19В но несколько лет прошло. Я резистор посчитал и впаял в адаптер, а на выходе как раз стандартный кабель с разъёмом 5,5х2,5 припаял. Как помню резисторы в переходниках параллельно нижнему резистору делителя 431 подключались. Думаю из формул в даташите понять можно как рассчитать под нужное напряжение.
