Автомобильные потребители через реле на раб и загл. двигателе
Сообщение pingo-bingo »
Стоит задача подключить регистратор в автомобиле с системой 12 вольт. При включении зажигания он должен включаться, при выключении - выключаться. Но по необходимости, по нажатию кнопки, он должен писать и на заглушенной. В автомобиле доступны только кнопки без фиксации, сидят на минусе и его же раздают. Потребление регистратора 0.3-0.4А. Мысли такие.
Берём одно 5 контактное реле, запитываем его от зажигания. На вход подаём постоянный плюс и его выдаём на нормально разомкнутый контакт. При старте двигателя, реле замыкается, питаем регистратор. Глушим - размыкается, регистратор отключается. На нормально замкнутый контакт подаём так же постоянный плюс и питаем им следующее реле, которое из - делает + и управляем им нашей штатной кнопкой без фиксации, которая раздаёт -. Плюс, который раздаст это этого реле используем для 3его реле, которым делаем самоудержание и питание блока рега. На кнопке есть светодиод индикации. Его запитываем плюсом от выхода на 3ем реле вместе с питанием регистратора. Подключаемся через диод, чтобы при работе регистратора после включения зажигания не светился светодиод на кнопке, который должен работать только на заглушенную.
Схема работает. Глушим авто, нажимаем кнопку, схема включается в работу. При следующем старте, благодаря первому реле, обрубается питание на реле инверсии и самоудержания и всё работает опять в штатном режиме.
2 и 3 реле, инверсии сигнала и самоудержания, можно заменить реле от Энергомаш 375,3787, которое включается коротким импульсом любого сигнала и удерживается замкнутым до прекращения подачи питания на катушку или повторного импульса. Пробовал и такой вариант. И сейчас расскажу, почему я тут витиевато и малограмотно изъясняюсь и прошу помощи :)
Реле пробовал разных производителей и конфигураций, но всегда смысл один. Слишком сильный (по моим меркам) нагрев катушки. Корпус греется до 50-55 градусов каждого включенного механического реле и до градусов 45 электронного реле от Энергомаш за часа 3, далее нагрев не прогрессирует. С таким нагревом первого реле, когда машина заведена и всё относительно под контролем ещё смириться можно, но с нагревом 3го реле, когда машина будет стоять на стоянке и регистратор будет работать - морально принять тяжело. А реле от Энергомаш отталкивает своей электронной начинкой, на вид сделано не так, что хочется оставлять это без контроля. Городить сложные схемы или систему на микроконтроллере не хочется, желание сделать её максимально простой, компактной, понятной и безопасной. Может, я что-то упускаю или хочу невозможного?
Сообщение alexander.k »
Может для наглядности картинку покажите, чего вы хотите?
Сообщение Croma »
Вам по теме надо изучить- триггер на реле.
А вообще все это проще пареной репы реализуется на самом пустяковом микроконтролере.
И учесть что.
Информационную логику уже лет семьдесят и больше не обрабатывают горячими катушками реле.
Сначала триггера на лампах, потом на транзисторах а потом логические микросхемы придумали.
Ну а сейчас применяют микроконтроллеры управляющие чем угодно.
Croma писал(а): Вс авг 16, 2026 13:46:59 Вам по теме надо изучить- триггер на реле.
И учесть что.
Я делал простецкую схему для авто на Ардуино, опыт есть. Но машина достаточно свежая, хотелось минимум вмешательств, минимум лишнего объёма проводов, просто и надёжно. Чтоб можно было нажать кнопку и спокойно уйти на сутки и знать, что регистратор пишет, всё работает штатно. Поэтому схема с обычным реле + реле напряжения + реле импульса, неспеша заменилась на схему со всеми обычными механическими реле без электроники. Ардуино или есп 32 это плата преобразователь напряжения, это сама плата МК, сильно смущает, слишком много китайской электроники. Хотя, уже и начинаю обдумывать :)
Пока что поставил обычную кнопку и спрятал в недра бардачка, она 30 клемму (постоянного питания) разрывает. Ну и к самому блоку регистратора подходит питание по зажиганию и это постоянное через кнопку, оба провода через диоды 1N5408. Как временное. А что временное.... :))
alexander.k писал(а): Сб авг 15, 2026 13:48:34 Может для наглядности картинку покажите, чего вы хотите?
Я в чертежи и схемы сам не умею, могу только образно, наглядно и не совсем грамотно, возможно. как собака, понимаю, а сказать сложно)
Сообщение Zapolyarny »
Биполярное или поляризованное реле не потребляет энергии после переключения (если не подавать на катушку ток), но сохраняет своё состояние. Отличие: биполярное имеет две катушки, смена состояния определённой катушкой; поляризованное имеет одну катушку, смена состояния изменением на ней полярности управляющего тока.
Только настоящие надо брать, а не их имитацию на Озоне из обычного реле и триггера.
Zapolyarny писал(а): Пн авг 24, 2026 16:58:49 Биполярное или поляризованное реле не потребляет энергии после переключения (если не подавать на катушку ток), но сохраняет своё состояние. Отличие: биполярное имеет две катушки, смена состояния определённой катушкой; поляризованное имеет одну катушку, смена состояния изменением на ней полярности управляющего тока.
Вы дали ценную информацию. Погуглил, прикинул и пока план таков.
Из автомобильного реле поворотов, которое на 555, делаю одновибратор.
Беру реле с 2 катушками, типа HFD2/005-S-L2.
п1. При старте машины одновибратор будет включать катушку, которая будет питать регистратор от 15 клеммы, по вкл зажигания. Выходит, после выключения зажигания катушка останется в замкнутом положении, но греться не будет и потреблять ни чего не будет, если возьму такое реле.
п2. Вторую катушку запитываю от своей кнопки без фиксации, когда это необходимо (она раздаёт минус, но доп реле переконвертирую сигнал, если катушка вдруг не запустится от управления минусом). Она будет через группу контактов раздавать +12 с 30 клеммы, т.е. постоянный плюс.
Ну и, снова, когда буду запускать машину, эта группа контактов разомкнётся, тк замкнётся группа контактов из п1.
Имеет место быть моя теория? Нравится, что реле HFD2/005-S-L2 не должно греться и потреблять ток, можно смело оставлять машину без присмотра. Или?..
Вернуться в «Теория»
