Понижение напряжение БП
Сообщение PanDa4x4 »
Есть БП 88,8 вольт для скутера на свинцовых акб (6*14.8), хочу его понизить до 84в под литий 4,2*20, но ума не хватает. Как я понял за напряжение отвечает микросхема IC3, на ней маркировка. QZW228JN. Выходит нужно на 2ю ногу FB понизить подаваемое напряжение. Ко второй ноге подключен большой резистор R11A,и конденсатор, а по моим познаниям должен быть подключен делитель из двух мелких резисторов. TL431 на плате я не вижу, вижу оптопару вверху, у неё вторая нога идет на 8ю ногу схему IC3, как будто тоже не то. Еще из информации - на хх блок питания не выдает напряжение (видимо стоит защита от работы без нагрузки). Сам блок исправен, заряжает как и должен.
(102.44 КБ) 21 скачивание
(78.56 КБ) 22 скачивания
Сообщение >TEHb< »
Вообще не ясно что за микросхема. Документашку не нашёл. Была бы схема этого узла, может что-то было бы понятно.
