Термопот Weissgauff WWT5010 Touch DBx ошибка EE
Сообщение steelmaster »
Доброго времени суток! Пришло сие чудо китайской инженерной мысли с жалобой - "Не включается". После вскрытия оказалось что на плате питания вздулись кондеры и потемнел резистор. Всё это добро успешно заменили, на плате появились 12 и 5 Вольт. Теперь при подключении к сети, чудо запускается и выходит в готовность, горит лампочка питания. При попытке запустить нагрев, загорается температура и все остальное что нужно, но только на секунду. После этого все выключается и выскакивает ошибка EE. Плата питания KLT-902-P(EMC). На фото стрелками показано все что менялось. Запаяли все правильно и нужных номиналов. На Тэне сопротивление 47Ом, термопред целый, термодатчик работает, диоды прозвонили, все целые. Пните в нужном направлении пожалуйста, техника не является нашим направлением, так скажем.
(107.13 КБ) 59 скачиваний
Сообщение zAries »
Если бы я писал инструкции, то начинал бы со слов "Что бл... не работает ???
(15.69 КБ) 45 скачиваний
Audiatur et altera pars !
День добрый. Это я тоже находил. Как видно, ошибки EE в инструкции нет. А на аппарате есть )
Сообщение АлександрNZ »
А датчик наличия воды?
(87.88 КБ) 176 скачиваний
Сообщение zAries »
steelmaster писал(а): Чт авг 13, 2026 15:59:00...После этого все выключается и выскакивает ошибка EE...
Включали без воды ?????? :shock:
