Неисправность муз. центра LG M330
Сообщение РоманШ »
Приветствую! Подскажите пожалуйста по ремонту музыкального центра LG LX - M330. Опишу вкратце проблему: включается, всё работает штатно, проигрывает CD/MP3, кассеты воспроизводит норм. Но!!! Вот радио, иногда и очень редко вещает отлично и ловит FM станции, но чаще всего идёт просто шуршание и всё....:(
В чем может быть проблема, на вскидку...? Блок питания неисправен или что-либо другое?
Сообщение Чумак »
РоманШ писал(а): Пн авг 17, 2026 10:36:15Блок питания неисправен или что-либо другое?
Блок питания неисправен. Или что-либо другое.
Навскидку - в чём угодно. Замеры могут помочь определить, в чём проблема. А могут и не помочь...
Сообщение РоманШ »
Спасибо за ответ! Попробую сделать замеры, правда в наличии только советский тестер со стрелкой, ну почти мультиметр)))
Раздражает конечно то, что иногда радио работает прям чётко, без нареканий, звук отличный! Лучше б вообще не функционировало, до нахождения и устранения неисправности. А то дразнит, - то работаю/то нет.
Сообщение Муркиз »
Это скоре где-то на плате плохая пайка. Вероятно - в районе переключателя. Попробуй включить FM и простучать плату ручкой отвёртки, например.
Возможно, и сам переключатель барахлит.
Сообщение РоманШ »
Муркиз писал(а): Пн авг 17, 2026 15:02:03 Это скоре где-то на плате плохая пайка. Вероятно - в районе переключателя. Попробуй включить FM и простучать плату ручкой отвёртки, например.
Тоже так думал, что пайка виновата. Во время работы центра пытался слегка плату пошевелить, аккуратно, ну чтоб током не долбануло!
Ручкой отвертки не постукивал. Спасибо за совет! Завтра руки доберутся до этого аппарата, может и найдётся причина неисправности.
Сообщение Чумак »
РоманШ писал(а): Пн авг 17, 2026 15:24:36
А надо бы, возможно обойдётся без схемы и замеров...
Сообщение РоманШ »
Пошевелил/ постучал платы ручкой отвертки, не помогло :( Правда сегодня слушал на нём радио , - включилось на удивление. Но опять таки хватило на 5 циклов включения/выключения и прослушивания. Включив шестой раз - услышал до боли знакомое шуршание, означающее что фиг его знает когда снова надумает порадовать слушателя FM-кой.
Сообщение Чумак »
Пристально осмотреть плату приёмника со светом и лупой, очень уж похоже на разрушенную пайку.
Ну и про переключатель совет был, его тоже проверить.
Сообщение РоманШ »
Чумак писал(а): Ср авг 19, 2026 20:45:12 Пристально осмотреть плату приёмника со светом и лупой, очень уж похоже на разрушенную пайку.
Хорошо, плату посмотрю ещё раз, хотя и шевелил её прилично так и постукивал, но центр не реагировал.
Переключателя как такового там нет, есть 4 кнопки на передней панели: CD/Mp3, Tape, Tuner и AUX. Они вот иногда подглючивают и при нажатии выполняют функцию соседней кнопки. Но это дело распространенное на телеках, муз. центрах и прочей технике. Этим летом сталкивался с таким глюком на Айве.
Сообщение Муркиз »
Проверь все кнопки тестером на сопротивление при нажатии на них. Если они механические, то должно быть близко к нулю. Если хоть сколько-нибудь больше - меняй кнопки.
Если у кнопки большое сопротивление, процессор Може переключить радио на диапазон волн типа 64 МГц или коротких волн, где просто нет станций, да входных цепей под них не имеет.
Сообщение РоманШ »
Ну чтоб, так глубоко заморачиваться я не буду, проверять тестером эти кнопки, до них ещё добраться надо... Собрана техника эта немного через заднее место, хлипкая она. Можно разобрать и не собрать.
Вот музыкалка Panasonic SA-PM 29, что стоит у меня в зале, совсем другое дело в плане сборки/разборки, что сказать, - удобно сделан!
Проще купить к этому LG небольшое цифровое радио за 1000 р. и слушать его через AUX этого центра. Провод 2RCA - jack в наличии имеется :)
А так, конечно, всем БОЛЬШОЕ спасибо за подсказки и советы !!!
Сообщение Rinus »
ну ладно - тогда хоть спиртом с шприца залей внутренности этих переключателей, на которые нацеплены эти кнопки! Как угодно - разбирая, не разбирая, через перед через зад. И раз по 20 понажимай поотжимай каждую. При отключенном питании
Сообщение РоманШ »
Всё ж это не кнопки на передней панели виноваты, т.к. есть к нему пульт д/у и включая муз. центр в сеть, нажимая кнопку Power, затем Tuner идет так же шуршание в динамиках.
Но, заметил следующее, после прослушивания Cd/mp3 (Сектор Газа у меня поет вместе с Юрой Клинским) где-то в течении получаса, начинает работать радио, ну, если на него переключиться! :)
Сообщение Николай_С »
РоманШ писал(а): Сб авг 22, 2026 15:53:37 ...после прослушивания Cd/mp3 где-то в течении получаса, начинает работать радио...
Если не хотите заниматься диагностикой и ремонтом, вот Вам и решение проблемы. :facepalm:
Сообщение РоманШ »
Покупал его для дачи. Главное для меня - рабочий Cd/Mp3 и кассетник, ну и как усилитель, AUX (тюльпаны), мощность относительно приличная 2×30 Вт.
Брал всего за 2000 р. Отличное косметическое состояние, родной пульт, переходник Jack 3,5 мм. -- 2 RCA был в комплекте.
Ну мудрит немного радио, да и ладно. Прям чтоб так сильно в нем ковыряться чтоб починить - овчинка выделки не стоит...
Сообщение РоманШ »
Приветствую! Решил я свою проблему! :))
Дело было в FM - тюнере. Поменял я его на другой, аналогичный и всё заработало на УРА!!!
Прикол в том, что рабочий тюнер снял со старого домашнего кинотеатра тоже фирмы LG примерно начала 2000-х годов выпуска (так же как и музыкальный центр). Отцу этот домашний кинотеатр, повидавший виды, задарили без акустики (колонок) и пульта. Ну а я его по глупости и раскурочил лет эдак 7 назад, а тюнер этот, что меня ВЫРУЧИЛ в плане ремонта и другие детали с этой техники долгое время валялись на балконе в пакете.
Ну а сегодня я про этот тюнер вспомнил и вытащил его, покрутил в руках, прошвырнулся в интернете и увидел там информацию, что он подходит и его можно установить на мою модель муз. центра LG LX M-330. Поставил и всё заработало!!! :shock:
