Вопрос к опытным коллегам.
Проработал мой Gigabyte Odin PRO 800 GE-M800A-D1 800Вт (платформа CWT PSH) 17 лет и вот несколько дней назад компьютер из спящего режима не вышел.
Дежурка есть. Спокойно держит без особого шума 3А (предельные) на выходе.
Вентилятор при попытке запуска даже не дергался, лень было доставать осциллограф, сделал вывод, что проблема не на субмодуле супервизоров (их там 2), а на субмодуле PWM-PFC.
Все 4 силовых ключа исправны. Биполярники раскачки Q14, Q16, Q18, Q19 также не пробиты (выяснилось при отпайке субмодуля с CM6800X).
Виновник (пострадавший) найден - пробиты (почти в КЗ) питание и 2 выхода: PWM и PFC у 6800X.
Все конденсаторы, даже мелочевка, Nippon, ни один не вздутый. Беглый прозвон мироном М63 показал их отличное состояние до сих пор.
Собрал блок без ключей APFC. Подачу питания CM6800 по кнопке PS_ON восстановил. Стал искать рабочую CM6800G.
Залез в архив своих CM6800G, что были куплены на Али в разное время и у разных продавцов и увидел "кашу":
1.Есть те, что c обвязкой CM6800G не генерят при подаче питания в секции PFC, но генерят в секции PWM на 24кГц - эти явно перемаркировки от CM6800TX.
2.Есть те, что не генерят при подаче питания в секции PFC, но генерят в секции PWM на 95-99кГц. Самые загадочные!!!
3.Есть те, что генерят при подаче питания в секции PFC и в секции PWM на 95-99кГц, но при работе которых сигнал PG у БП никогда не появляется. Напряжения на выходе в норме и не отключаются.
4.Есть те, что генерят при подаче питания в секции PFC и в секции PWM на 95-99кГц, и при включении на короткое время сигнал PG появляется и гаснет. Напряжения на выходе в норме и не отключаются.
Вопросы:
1.Без ключей PFC должна ли быть генерация в секции PFC микросхемы CM6800G при подаче питания? По-моему должна. Тогда что ЭТО под цифрой 2 в списке. Голимый брак или перемаркировка от другой CM6800ХХ?
2.Разве от разновидности CM6800G зависит то, появится PG у БП или нет? Ну то есть без повышения до 390-400В на банке сигнал PG должен быть при использовании микросхемы CM6800G? По-моему должен. Не прав?
3.Я понимаю, что нужно по всем линиям (+12, +5, +3.3, -12) подключать осциллограф и смотреть как и до какого поднимаются напряжения и искать причину пропадания PG после его появления. Но, все же, разве БП на CM6800G не должен работать без работающей секции PFC? По-моему должен. Не прав?
4.Почему с микросхемами 2 на выходах БП не образуются напряжения (+12, +5, +3.3, -12), как это может быть? Ведь секция PWM работает, также как и в случае использования микросхем 3 и 4, а от работы секции PFC в случае использования микросхем 3 и 4 никакого прифита - секция работает вхолостую.
Вопросы:
Умные не ищут одиночества, они избегают суеты, создаваемой дураками. Артур Шопенгауэр.
Стыдно не не знать, стыдно не желать знать. Я
